Hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Reichweite dieser klassischen AV-Funkübertragungssystemen, die für unter 50 Euro angeboten werden? Es geht mir um eine grobe Abschätzung der Reichweite...geplant ist die Übertragung von FBAS/Audio durch eine(!) normale Wand hindurch. Die Entfernung zwischen Sender/Empfänger beträgt Luftlinie ca. 5 Meter, aber eben mit einer Wohnzimmer-Wand dazwischen. In Werbe-Prospekten wird die Reichweite oft mit 30m(in Gebäuden)/80m(außerhalb von Gebäuden) angegeben. Gruß, Jan.
Rechne dabei mit der Hälfte. Es kommt aber ganz auf das Material der Wände, sowie auf das funktechnische Umfeld im Bereich an. Du musst bedenken, dass diese Geräte oft recht breitbandig in einem Band arbeiten, der für alle frei ist. Störungen sind hier also garantiert.
Definiere, was und woraus eine "normale Wand" ist.
Das kann von Rigipsplatten auf Holzlatten oder Blechprofilen über eine
dicke Putzschicht mit einem grobmaschigen Drahtgeflecht drinnen über
Ziegelsteine, Gasbeton hin bis zum Beton mit Armierungsstählen drin
gehen. Sind alles "normale Wände", die auch im Wohnungsinneren als
Trennwand üblich sind.
Hallo, danke für eure Informationen. Ich habe leider keine Ahnung wie die Beschaffenheit der Wand ist. Ich habe aber schon recht häufig WLANs eingerichtet und bisher habe ich es noch nie erlebt, dass eine einzelne Wand den Empfang beeinträchtigt hat. Das waren überwiegend richtig massive Wände. Daher zielte meine Frage eher darauf ab, ob bei diesen A/V-Systemen eine einzige Wand schon ein Problem sein kann? Ist eine Abschätzung mittels WLAN-Equipment machbar? Ich könnte mit NetStumbler ein paar Messungen durchführen, um wieviel dB der SNR durch die Wand gedämpft wird... Gruß, Jan
