Hallo Ich will eine MCU mit einem Signalgenerator takten. Die Anwendung verlangt es, dass die Taktfrequenz variiert. Wie schliesse ich nun den Generator an. An OSC1 oder OSC2 und was mache ich dann mit dem anderen Anschluss. Wird der dann auf GND gelegt?
Hallo, wenns der AVR ist, dann schau mal ins Datenblatt. Da ist alles schön beschrieben, auch wie die Fuses gesetzt werden müssen. Gruß, Florian
Hi, bei AVRs ist es XTAL1, ansonsten wie Florian schon schreibt: RTFM Bedenke auch, dass bei den AVRs eine starke Änderung der Taktfrequenz während des Betriebs verboten ist. Der µC muss bei solchen Änderungen im RESET sein!
Hab ein wenig geschumelt. Es handelt sich nicht um einen MCU direkt, es ist ein RFID Reader Chip, was aber auch nicht viel Unteschied machte, denke ich. CRX 14 heisst das Ding und ist von STMicroelectronics. Wenn ich den Quarzoszillator durch eine VCO ersetze fubktioniert das ganz schon, aber die Schaltung ist nicht besonders stabiel. Frage ist halt , was ich mit dem anderen PIN mache. Und welchen der beiden Anschlüsse benutze ich besser als Eingang.
