Hallo, das ist eine mögliche Klausurfrage. Mir fällt nur - die Verwendung von Low Power Mode - Verwendung von Interrupts ein. Gibt es noch mehr (außer natürlich intelligente Programmierung)? Vielen Dank, gruß Christian
Anstatt eine CPU mit 1 GHz nimmt man 2 mit 500 MHz, spart bis 50% bei gleicher Rechenleistung...
Frequenz runter Spannung runter, weil dann nicht mehr soviel Ladung fließen muß um die Kondensatoren umzuladen. Aktuelle CPU (ultra-low-power) laufen schon mit unter 1V Core-Spannung. Sleep-Modus, Taktfrequenz dynamisch umschalten...
@Christian (Gast) >Gibt es noch mehr (außer natürlich intelligente Programmierung)? Das ist das wichtigste! Brain 2.0 ist unschlagbar! Siehe Sleep Mode, Ultra low power und [[Versorgung aus einer Zelle]]. MFG Falk
