Das board http://www.ladyada.net/images/tvbgone/tvbgone11.png wurde ja schon zig mal besprochen. Allerdings würd mich eine Kleinigkeit interessieren (auch wenns eignetlich total belanglos ist): Wieso wurde hier vor jeden Transistor n Widerstand gesetzt??? Wieso nimmt man keinen 'zentralen' Widerstand, von dem dann verteilt wird??? Geht das 'nur' um die Leistungsaufnahme am Widerstand??? Ist das bei der Größenordnung nicht egal???
Hi Patrick, aus dem gleichen Grund warum man LED's nicht ohne Vorwiderstand parallel schalten soll. Der eine T hat durch Streuung eine BE-Spannung von z.B. 0,70V und der andere eine von 0,69V somit wird der mit 0,69V stärker angesteuert als der andere. Gruß Roland
Damit werden die unterschiedlichen Flussspannungen der Transistoren ausgeglichen, die ja gleiche Basisstroeme bekommen sollen. Gast
die Basis-Emitterstrecke eines Bipolartranistors ist auch nur eine Diode (ein pn-Übergang). Wenn du Dioden ohne ihre jeweils eigenen Vorwiderstände parallelschaltest, kann es sein dass sich der Strom aufgrund der Fertigungsungenauigkeiten ungleichmäßig zwischen ihnen aufteilt.
OK, PN Übergang, stimmt - also wie Diode... Hätt man auch selbst drauf kommen können... Danke...
