Hallo zusammen, ich bin mit dem Quartus II am experimentieren, und habe die Aufgabe bekommen mit dem MAXII ein Prüfgerät zu entwickeln. Nun will ich das Schema in mehrere Schemas unterteilen (z.B. in einen Frequenzgenerator Teil). Könnte mir jemand helfen? Mfg Michi
Ja. Sowas baut man hierarchisch auf. Eine komplexere funktionalitaet wird auf Untereinheiten heruntergebrochen. Beginn mal mit kleinen Einheiten, zB einem Vorwahlzaehler, mit einem Latch vornedran.
Ja, die einzelnen Untereinheiten existieren bei mir bereits, habe aber keine Ahnung wie ich die miteinander verbinden kann, da sich alle Untereinheiten auf einem andren Blatt befinden. Mfg
Hallo Michael... Ich denke du könntest das Schwingverhalten von Gasen welche von unbekannten auf dem Mars zurückgelassen wurden in dein Schema integrieren. Somit würdest du ein Optimales anzieh verhalten des Relais am ausgang des A-NUS ausganges erhalten. Um die Schemis zu verbindi musst du einfach den Trubocomposer des M-S verwenden... Grussarl Sigel
Bei Xilinx ISE kann man sich aus den Untereinheiten Symbole erzeugen lassen. Diese wiederum lassen sich dann auf einem neuen Zeichenblatt einfügen. Möglicherweise funktioniert das bei Quartus ähnlich. Duke
Vielen Dank, hab die Funktion so eben entdeckt ^^ Für alle die es interessiert sobald man die komplette Schaltung entworfen hat kann man unter File, Create / Update -> Create Symbol Files for Current File gehen, danach kann man die Schaltung als Symbol Speichern und in anderen Zeichenblätter verwenden. Mfg Michi
Wie kann ich denn in Quartus bei einem Signal, welches ich in einem anderen Blockdiagramm weiterverwenden will, oder die Leitung nicht quer durchs ganze Blatt verlegen will so einen Pfeil einfügen? So wie bei Leiterplatten CADs die ports: http://www.relei.de/bilder/zaurusjoy/joypad_sch.png Wenn ich einen Port verwende geht es nicht, der is ja nur zum Rausführen gedacht.
