hallo ich habe Code der für einen AT90S1200 geschreiben wurde, da ich so einen nicht bekommen habe habe ich einen ATmega8 genommen. ( Ich habe leider noch nicht viel Plan von µControllern). Die Platine habe ich passend zu den ATmega8 umgelötet und dann hab ich gedacht wechsel ich doch noch einfach die .inc Datei im Code. aber das klappt eben nicht, nachdem ich mir den Inhalt dieser Dateien angesehen habe ist das schon recht klar das es nicht klappt. gibt es Möglichkeiten das Ganz mit vertretbarem Aufwand auf einem ATmega8 laufen zu lassen ( siehe Datei im Anhang). Oder gibt es einen Controller der kompatieble zu dem AT90S1200 ist ohne große umbauarbeiten. gruß daniel
Warum klappt das nicht? ersetze: .include "1200def.inc" ; Register/Bit Definitions for the AT90S1200 mit: .include "m8def.inc" ; Register/Bit Definitions for the ATMega8 dann gehts... ... hp-freund
IMHO machbar. Der Quelltext ist ja gut dokumentiert und strukturiert geschrieben. Das sollte man auf den Atmega8 (oder AVR093: Replacing AT90S1200 by ATtiny2313 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4299.pdf) umschreiben können.
Nachtrag: ich meinte natürlich das übersetzen funktioniert, die Pins müssen angepasst selbst verständlich werden
Hallo Übersetzen hat bei mir auch Problemlos funktioniert, machbar ist es sicherlich für jemanden der Fit darin ist, oder? Da ich leider sogut wie kein assembler kann werde ich mal versuchen auf den anderen Controller auszuweichen, ich habe mir gerade 2 Stück davon bestellt, mal sehen ob ich es hinbekomme. gruß daniel
