Hallo, also erst mal muss ich sagen, dass ich hier noch neu bin. Zu meinem Problem: Ich habe ein Gitarreneffektgerät mit Midi-Funktion nach einer Anleitung gebaut. Auf der Hauptplatine befindet sich ein AT90S4433, auf den ich eine *.hex Datei kriegen muss. Ich habe eine Atmel STK 500 Platine und habe auch schon des Öfteren die Datei kopiert, danach zeigt das Display des Effektgerätes nichts an und Taster oder Ähnliches funktionieren auch nicht. Den Schaltplan habe ich als png Datei angehängt, die hex Datei kann bei Interesse auch geschickt werden. Ich weiß auch, dass der 4433 so programmiert werden muss, dass er den externen Quartz nutzen soll. AVR Studio zeigt auch keine Fehler oder Ähnliches an beim überspielen der Datei. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bedanke mich schon mal für Bemühungen.
Bist du sicher, dass deine Hardware (Effektgerät) funktioniert?
Stimmen die Spannungen? Schwingt der Oszillator? Wie hast du die
Hardware aufgebaut? Lochraster? Platine?
Also die Schaltung besteht aus 3 Platinen: Das Effektgerät selber, eine Display und Taster Platine und die Platine mit dem AVR und den Midi-anschlüssen. Getestet habe ich es selber immer ohne die Effekt Platine, da mir der Entwickler des Gerätes gesagt hat, dass für einen Test nur die beiden platinen notwendig sind, da der Avr nur 2 LEDs auf der Effekt Platine ansteuert. Aber auch beim Test mit allen 3 Platinen klappte nichts. Die Platinen sind Fotoplatinen, die ich mit einem Bekannten gemacht habe (das Layout kommt ebenfalls vom Entwickler des Gerätes). Ich habe schon alles 3mal getestet und überprüfut und auch immer zu zweit ;) Alles mehrmals durchgepiept und auf richtigen Kontakt getestet. Spannungsversorgung ist in Ordnung: 4,9V am AVR. Den Oszillator habe ich schon einmal getauscht, mit demselben Ergebnis. Falls mehr Bilder benötigt werden, bitte melden, dann mache ich noch ein paar...... Ich habe noch was vergessen: Wenn ich den Kontrast des Displays verstelle, sieht man, dass nur eine der beiden Zeilen angesteuert wird......
