Du hast gleich zwei Fehler gemacht.
1. Die Bedingung in einer For-Schleife, zwischen den beiden Semikola,
muss wahr sein, damit die Schleife durchlaufen werden kann. Anders
ausgedrückt, wird die Schleife nur dann (und wiederholt) durchlaufen,
wenn und solange die Bedingung wahr ist.
2. Du hast die Bedingung als Zuweisung formuliert. Ein Test auf
Gleichheit geht mit "==". Der Wert einer Zuweisung ist derjenige auf der
rechten Seite.
Die erste Schleife wird wegen der Konvention das alles ungleich 0 gleich
wahr ist, endlos durchlaufen. Die zweite daher nie erreicht. Falls aber
die zweite erreicht würde, wird sie nie durchlaufen, da per Konvention
der Wert Null als "falsch" aufgefasst wird.
Nicolas M. schrieb:
> Aber er will nicht, wie ich will.
ist leider keine sehr analytische Fehlerbeschreibung. Das nächstemal
(das wird wegen des vermutlich falschen Typs von CCPR1L recht bald sein)
beschreibe bitte das fehlerhafte/unerwünschte Verhalten genau.
