Hallo, hab mal kurz ne Frage: Welches SMD MOSFET kann man gut dazu verwenden, um zb die Spannung eines GPS Moduls schalten zu können ? Das Teil sollte außerdem bei Reichelt lieferbar sein. Und ja, ich kenne die Suchfunktion, habe aber nichts vernünftiges gefunden. Danke.
Hi kann dir nen bsp452 empfehlen.....ist nen smart HSS! Kurzschlusstrombegrenzung, tempabschaltung etc. zudem kannste das teil einfach mit nem uC pin schalten! mfg marcel
...wenn da nicht die Spezifikation der min. Versorgungsspannung von 5,0V wäre. Heutige GPS-Module dürften eher vom 3,3V-Typ (und darunter) sein. Für derartige kleine Basteleien habe ich mir mal je 1000 von TN0200K bzw. TP0101T von Vishay besorgt (wird's aber wohl kaum bei Reichelt geben...). Kosteten sehr wenig, nehmen kaum Platz (im Lager und auf der Platine) weg und reichen wahrscheinlich lebenslang. Vielleicht findest Du einen Dissi mit Herz für Bastler...
Stefan Wimmer schrieb: > Für derartige kleine Basteleien habe ich mir mal je 1000 von TN0200K > bzw. TP0101T von Vishay besorgt Das ist wohl schon länger her, da die Teile nirgendwo mehr lieferbar sind. Ich empfehle erstmal hier die MOSFET-Übersicht anzuschauen. Grüße, Peter
