Ich habe hier das Multimeter von CONRAD, wo die Wechselspannungsmessung nicht geht. Es schaltet nicht automatisch um. Gibt es einen Schaltplan oder einen Hinweis? Den Strom kann man manuell auf Wechselstrom schalten.
Ach... DAS Multimeter meinst du. Dazu können wir dir natürlich gaaaanz
viele Infos liefern!
Oh, shit - war wieder zu schnell. Der Typ steht ja im Titel ;) * schäm *
He Magnetus, das Teil ist schon alt und etwas exotisch mit Solar und Netzaufladung. Umständlich, aber ich möchte es eben wieder heile machen. GOOGLE brachte nichts vernünftiges.
Eine automatische Umschaltung würde ich meinem Multimeter schon gar
nicht erlauben. Zwischen AC und DC muß immer manuell umgeschaltet
werden. Drück mal auf die Range oder Mode Taste.
Immer wieder die Ungläubigen! http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/100000-124999/123013-an-01-de-Digital_Multimeter_VC_300.pdf
ACDC schrieb:
> s. S. 70
Das Messgerät ist doof.
Genau lesen: diese Umschaltung gibt es nur bei der Strommessung :-o
Nein, sondern die, die das arme Ding konzipiert haben.
Na mal sehen, ob ich es rausbekomme. Über einen C am Eingang wird
Wechselspannung detektiert und damit der Meßbereich umgeschaltet.
Könnte ich mir so vorstellen.
Ich hole es nochmal hoch. Große Freude, das Multimeter geht wieder. Dank von Elektro Tanya, dem ungarischen Schaltplanservice habe ich einen Schaltplan gefunden. Das Gerät ist eigentlich von Caltec. An dem Operatinsverstärker, welcher das AC detektiert, war eine Durchkontaktierung fehlerhaft. Nebenbei habe ich noch die dämliche Stromversorgung auf 2X CR2032 umgestellt.
Es freut mich, dass Du es (nach so langer Zeit) reparieren konntest. Jedes Forum lebt vom Nehmen und Geben. Also bitte einen Link angeben oder PDF / Scan als Anhang (falls erlaubt).
Wo ist das Problem? VC300 tanya suchen. Danach zwei Atemzüge warten bis unten Get manual erscheint (recht klein) und Klick. Achso, es ist das zweite Ergebnis bei Kugel. Eigentlich ist tanya ein guter Ersatz fürs raupenhaus.
1. Die Firma heißt nicht Caltec, sondern Caltek mit k. caltek green digital multimeter vc-300 caltek_green_digital_multimeter_vc-300.pdf Hier der leider gescannte, aber gut lesbare Plan (ohne Skripte, Cookies und ähnlich Unerwünschtem) von einer zweiten Quelle: http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=473336 Size: 127.76 kB Originaldatei: Title : VC300 File : cir121.dwg Date : 13-4-1994 Drawn by: C.Y. Ngan Checked by: P.Y. Chan
Wann kommt 2 -'tens? :-)
Un ob mit -c oder -k ist doch wurscht. Bist du ein penibler
Schaltplansammler?
Und es ist der gleiche Plan mit den gleichen Fehlern!
Aber ich bin ja nicht so und verrate zwei davon auf welche ich gestoßen
bin.
Die PIN-Bezeichnung des OPV stimmt nicht.
Der R am Eingang des OPV ist nicht 100K sondern auch logischer 10M.
