Ich muss ein PWM Signal verarbeiten und möchte die Daten in eine MMC schreiben. Ausserdem ein Uart oder evtl USB um die Daten von der MMC ans Terminal zu senden. Bisher läuft leider nur das Uart, auf den Sensor warte ich noch und mit der MMC habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Habe aber gelesen, dass es einen SPI mode gibt, was ich aber nicht gefunden habe war ein Beispiel für eine Beschaltung im SPImode. Vielleicht hat da jemand was parat? links etc.?
Solange du die MMC nur als externen Speicher verwendest sehe ich kein Problem. Willst du aber auch ein Filesystem unterstuetzen wird der Speicher des MEGA8 sehr knapp oder ist vielleicht schon zu wenig. Sonst muesste es aber gehen. Haengt aber natuerlich davon ab wie oft du messen willst. Olaf
ich möchte eine kleine(MMC=64MB) bewegung eines adxl speichern, also so oft als möglich. was bekommt man da für eine sampling rate?
Hallo @Morgen Stevesant mein Fernziel ist es auch Daten von einem ADXL202 bzw. mehreren ADXL.. auf eine SD Karte zu speichern um diese Daten dann auf einem PC auszuwerten. Fernziel ist ein "Kilometerzähler" für Jogger bzw. Fußgänger (Hobby, Spielerei). Diese Aufgabe habe ich mir gestellt um die Atmels kennenzulernen. Ich bin an jeglicher Info in dieser Richtung interessiert. Ich starte mit einem ATMEGA16. Leider habe ich jedoch relativ weinig Zeit dafür. Eventuell Projekt im WIKI? MfG Achim
Hi Achim, ob ich auch einen 16 bit nehme weiss ich nicht, kommt drauf an, wie das Sensorsignal aussieht und wie gross meine Datei wird. Bei mir geht es nur noch darum, ob mir ein analoges Signal u.U. schon reicht, dann wird die ganze Geschichte für mich wesentlich einfacher, da ich ADC programmieren kann aber von Timer weniger verstehe. Uart läuft schon und die MMC will ich heute mal testen... und dann die einzelnen Teile miteinander verbinden... So schwer ist das ja gar nicht, aber ich will das ganze schnell über die Bühne bringen, sonst würde ich USB etc. noch dazu machen. Wozu brauchst du denn Infos?
Noch eine Frage zur MMC: Brauche ich ein Filesystem (Fat?) auf der MMC um sie direkt unter Windows auszulesen oder komme ich nicht drum rum und muss die Daten per Uart an den PC zu senden?
als admin hat man so weit ich weiss auch sektorweisen zugriff auf datenträger. dann ginge es auch ohne. eleganter wäre aber mit fat
Hallo @Morgen Stevesant Atmega16 heißt nicht, daß der 16 bit hat. Das ist immer noch ein 8 bit Mikrocontroller das 16 ist wohl der 16KB Flash. Aber ich bin nicht so der Atmelkenner. Intersse: Alle Schaltungen im Zusammenhang mit dem ADXL. Soviel ich bis jetzt weiß, ist der ADXL202 Pulsweiten_moduliert und nicht analog? Aber wie bemerkt, ich bin auf diesem Gebiet unerfahren. Willst du die Karten umstecken? Dann ist ein Filesystem sinnvoll. Du kannst die Karte im PC formatieren und einen großen File anlegen, der die ganze Karte belegt. Auf dem Mikro brauchs du dann kein Filesystem. Der Vorteil wenn man über den UART ausließt ist der, dass man nicht umstecken muß. Ich möchte beide Möglichkeiten realisieren. MfG Achim
