Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch Microcontroller
von Bastler (Gast)
Hallo!
Ein paar Fragen zum Stromverbrauch von Microcontrollern. Mich würde
interessieren was so der geringste Stromverbrauch von Controllern (egal
welcher Hersteller) ist. Da ich gerne mit einem Funknetzwerk arbeiten
würde habe ich z.B. beim ATmega 128RFA1 gesehen dass er im tiefsten
Sleep Modus nur 250 nA Stromaufnahme hat. Je nach Spannung kann ich ja
dann meine Leistungsaufnahme auch berechnen. Dieser Controller hat im
schlimmsten Fall eine Stromaufnahme von <18,6 mA. Der Controller ist ja
nagelneu (Pico Power-Technologie). Ich habe noch keinen anderen
Controller gefunden der ähnliche Werte zu bieten hat. Könnt ihr mir
sagen ob es evt. von anderen Firmen Controller gibt die bessere Werte
liefern?
Ist es überhaupt empfehlenswert Microcontroller mit integrierten
Transceivern zu benutzen?
Danke für eure Hilfe!
Th.
von Hilfs-Sysop (Gast)
Hängt stark von deiner Anwendung ab.
Wenn du z.B. einen Controller mit halben Gewicht/Volumen nehmen kannst,
der doppelt so viel Strom braucht, hast du immernoch gewonnen, wenn du
den freiwerdenden Platz in eine viel größere Batterie steckst.
von Bastler (Gast)
Ich wollte eigentlich nur mal so einen grundsätzlichen Vergleich ziehen.
Bin jetzt z.B. auf kombinierte Controller von Silicon Labs, Texas
instruments und Atmel gestoßen. Keine Ahnung ob es auch noch andere
Firmen gibt die Microcontroller mit integrierte Transceivern bauen. Ich
habe nichts gesehen. Der Atmel AT128RFA1 soll hald nagelneu sein und auf
dieser Schiene absolut führend. Betonung auf SOLL. Ich dachte so
kombinierte Controller sollten recht gut sein weil HF kritische Teile im
Gehäuse sind. Stromsparender sollte es ja auch sein als wie wenn ich
seperat einen Microcontroller und einen Transceiver Baustein betreibe.
Grundsätzlich gilt natürlich alles möglichst klein.
von Daniel P. (pfefferk)
Ich habe den ATmega128RFA1 hier und habe die Werte fast alle nachmessen
können.
Interessieren könnte Dich vielleicht auch der JN5148 von Jennic. Der
besitzt keinen integrierten Flash, aber geht lt. unseren Messungen bis
auf 68 nA bei 2,0 V runter, wenn man den ext. Flash über einen Schalter
von der Betriebsspannung trennt. Beim Aufwachen kann ein spez. Signal
des uCs genutzt werden, der den Schalter für's Flash wieder schließt.
