Hi! Ich habe folgendes Problem, habe ein Probramm, dass einen Tisch in zwei Ebenen steuert und mit dem ATMega128 einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich das Programm auf den AtMega16 überschrieben, natürlich mit den notwendigen Veränderungen, jedoch funktioniert die Richtungsänderung und der Enable nicht. Sprich er hupft in die for-Schleife von y in der Funktion zeilenscan gar nicht rein. Könnt mir hier vl weiterhelfen? Vielen dank schon im Voraus! lg
1 | include <util/delay.h> |
2 | #define F_CPU 16000000UL //Frequenz
3 | #include <avr/io.h> //Deklaration |
4 | #include <util/delay.h> |
5 | #include<avr/signal.h> //fuer Interrupt |
6 | #include<avr/interrupt.h> |
7 | |
8 | static int DURCHLAUFE=100; //sonst 255 |
9 | static int DURCHLAUFEG=100; // = Frequenz nach dem Teiler / gewnschte Frequenz |
10 | static char SCHRITT=1; |
11 | static char enablex=0; |
12 | static char enabley=0; |
13 | static int SCHRITTG=50; // entspricht ca. 1 cm bei unserem Tisch |
14 | static char richtungx; |
15 | static char richtungy; |
16 | static char flag=0; |
17 | |
18 | ISR(SIG_OVERFLOW0) //Timer fr die Motorsteuerung |
19 | {
20 | if(richtungx==1) {PORTB = PORTB |(1 << PB1);} //Richtungsabfrage x |
21 | else {PORTB = PORTB &~ (1 << PB1);} |
22 | if(richtungy==1) {PORTB = PORTB | (1 << PB4);} //Richtungsabfrage y |
23 | else {PORTB = PORTB &~ (1 << PB4);} |
24 | if(enablex==1) {PORTB = PORTB | (1 << PB2);} //Enableabfrage x |
25 | else {PORTB = PORTB & ~( 1 << PB2 );} |
26 | if(enabley==1) {PORTB = PORTB | (1 << PB5);} //Enableabfrage y |
27 | else {PORTB = PORTB &~ (1 << PB5);} |
28 | |
29 | |
30 | PORTB ^= (1 << PB0) ; //Toggeln fuer Takt |
31 | PORTB ^= (1 << PB3) ; //Toggeln fuer Takt |
32 | |
33 | TCNT0= 256 - DURCHLAUFE; //Startwert von Timer0; ft=fp/DURCHLAUFE(=(256-Startwert)) |
34 | |
35 | SCHRITT=SCHRITT + 1; //Zählt einen Schritt dazu, fuer die Abfrage der getätigten Schritte |
36 | }
37 | |
38 | void delayms(int ms) |
39 | {
40 | int id; |
41 | for(id=0; id<=ms; id++) |
42 | _delay_ms(1); |
43 | }
44 | |
45 | |
46 | void zeilenscan(int laengex, int laengey) //Steuert die zwei Motoren in einem Zeilenscannverfahren. Zeilen sind durch ez und iz vernderbar |
47 | {
48 | int x; |
49 | int d; |
50 | int y; |
51 | |
52 | for(y=1; y<=laengey; y++) //Schleife für die Bewegung in der Y-Ebene (positive Richtung) |
53 | {
54 | for(x=1; x<=laengex; x++) //Schleife für die Bewegung in der X-Ebene (positive Richtung) |
55 | {
56 | richtungx=1; |
57 | enablex=1; |
58 | SCHRITT=1; |
59 | while(SCHRITT<=SCHRITTG) |
60 | {
61 | }
62 | enablex=0; |
63 | if(flag>0) return; |
64 | for(d=1; d<=1000; d++) |
65 | {
66 | _delay_ms(1); |
67 | }
68 | }
69 | richtungy=1; |
70 | enabley=1; |
71 | enablex=1; |
72 | SCHRITT=1; |
73 | while(SCHRITT<=SCHRITTG) |
74 | {
75 | }
76 | enabley=0; |
77 | enablex=0; |
78 | for(d=1; d<=1000; d++) |
79 | {
80 | _delay_ms(1); |
81 | }
82 | for(x=1; x<=laengex; x++) //Schleife für die Bewegung in der X-Ebene (negative Richtung) |
83 | {
84 | richtungx=0; |
85 | enablex=1; |
86 | SCHRITT=1; |
87 | while(SCHRITT<=SCHRITTG) |
88 | {
89 | }
90 | enablex=0; |
91 | if(flag>0) return; |
92 | for(d=1; d<=1000; d++) |
93 | {
94 | _delay_ms(1); |
95 | }
96 | }
97 | richtungy=1; |
98 | richtungx=1; |
99 | enablex=1; |
100 | enabley=1; |
101 | SCHRITT=1; |
102 | while(SCHRITT<=SCHRITTG) |
103 | {
104 | }
105 | enablex=0; |
106 | enabley=0; |
107 | for(d=1; d<=1000; d++) |
108 | {
109 | _delay_ms(1); |
110 | }
111 | if(flag>0) return; |
112 | }
113 | }
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | int main(void) |
119 | {
120 | TCCR0 = (/*0<<CS00)|(1<<CS01)|(*/1<<CS02) ; // (Teiler) Register richtig setzen fuer den Timer0, dzt. Frequenz = f/128 |
121 | TIFR = (1<<TOV0); // Timer Interrupt Flag Register --> enable |
122 | TIMSK = (1<<TOIE0); |
123 | TCNT0= 256 - DURCHLAUFE; //Startwert von Timer0; ft=fp/DURCHLAUFE(=(256-Startwert)) |
124 | sei(); //Interrupts aktivieren |
125 | |
126 | DDRB=0xFF; |
127 | DDRD=0x00; |
128 | |
129 | while (1) |
130 | {
131 | zeilenscan(10,5); |
132 | }
133 | }
