Tach zusammen, War mir nicht so recht sicher, ob das Thema hier rein passt, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich suche folgende Vorrichtung möglichst von der Stange und nicht als Bastellösung: In einem System kann ein Fehler (Stromausfall) auftreten und in diesem Fall muss ein dünner Silikonschlauch abgequetscht werden. Dies muss, da zu diesem Zeitpunkt der Strom ausfällt, möglichst ohne eben diesen passieren. Ich bin also auf der Suche nach einer Vorrichtung, welche z.B. durch eine Spule einen Magneten "hält" und diesen "zuschnappen" lässt, wenn der Strom ausfällt. Das Halten des Magneten soll durch einen µC geschehen. Wie nennt sich sowas und bei welchem Hersteller sollte ich am besten suchen? Danke schonmal für die Anregungen. Grüße Seb
man könnte versuchen den Schlauch durch ein Magnetventil zu fädeln. Diese sperren wenn kein Strom anliegt.
Wieso braucht man einen uC, um einen Magneten zu halten? Soll der uC
denn mehr machen als:
"Wenn spannung da, dann halte den Magneten" ?????
lol! Die µC-gesteuert Mausefalle hat was. Das behalte ich mir mal für zukünftige Projekte im Hinterkopf. @Peter: Ja, sowas wie ein Magnetventil suche ich. Gibts da übliche Hersteller mit fertigen Lösungen? Ich strecke meine Fühler mal aus. Danke!
Seb schrieb: > Wie nennt sich sowas und bei welchem Hersteller sollte ich am besten > suchen? Zudrücken stromlos per Feder, öffnen mit Strom. Zugmagnet ist das Stichwort. Z.B. Isliker, Kendrion-Binder...
wieso muß dennd er Schlauch gequetscht werden? Gibt es denn nicht die
Möglichkeit, den Schlauch aufzutrennenn und ein Magnetventil selbst in
den Pfad einzubauen?
Wie Peter bereits gesagt hat: Magnetventil in die Schlauchleitung hängen, die Spule entsprechend der zu überwachenden Versorgungsspannung wählen, fertig. Dazu braucht's keine Mikrocontroller.
@Wegstaben: hehe, der µC hat auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Das wäre ansonsten sicherlich ein overkill. Hier geht es mir wirklich nur um das stromlose Quetschen eines dünnen (3mm) Schlauches.
Das klingt doch nach einem ganz ordinaeren Hubmagneten mit entsprechend vorgespannter Feder ...
Bin fündig geworden. http://www.directindustry.de/industrie-hersteller/magnetventil-64785.html Hier gibt es einige Hersteller mit dem was ich suche.
Die Frage, warum das ein Controller machen muß, ist immer noch offen. Zur Sache. Nutze die Schwerkraft, die ist immer da. Ein Gewicht quetscht den Schlauch ab, und wenn Durchfluß erwünscht ist, dann muß man halt aktiv das Gewicht anheben. Zu Magnetventil: Was läuft da durch den Schlauch? Eventuell reagiert das Zeug mit dem Material des Magnetventils, so daß nur die Abdrücklösung bleibt. guude ts
evtl. ein Zugmagnet? http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p22302_ITS-LZ1335Z-12-----Elektromagnete--Zylindermagnet-1335-Z---12V.html
> Wie nennt sich sowas und bei welchem Hersteller sollte ich am > besten suchen? Was du suchst ist eigentlich Industriestandard und es nennt sich: Tada.... Schlauchquetschventil Olaf :-)
> Eventuell reagiert das Zeug mit dem Material des Magnetventils, Magnetventile gibt's auch in PP oder sogar PTFE, das hält wesentlich mehr aus als der Silikonschlauch. Da kannst du sogar kochendes Königswasser ohne Probleme durchschicken. Das wäre halt eine professionelle Lösung, denn Seb sucht ja eine: >Vorrichtung möglichst von der Stange und nicht als Bastellösung Aber wenn er unbedingt den armen Silikonschlauch abquetschen will, soll er halt.
Ich vermute einmal dieser Silikonschlauch führt zum Nadelvergaser eines 1-Zylinder 2-Takt Dieselmotors der in einem Modellauto werkelt. Falls ich richtig vermute: Ich hatte auch schon Versuche mit Mikroservo+Federmechanismus und mit gezieltem Luft einlassen in den Treibstoffschlauch vor dem Vergaser gemacht. Doch das hatte immer den unguten Effekt dass der Motor mager wurde und desswegen bis dass er aus geht hochgedreht. Dass ist aber genau das Gegenteil von dem was man in einem solchen Fall will. Da aber selten die Energie komplett ausfällt, sondern nur die Spannung zusammen bricht, verwende ich eine Failsave-Schaltung die an die von Hannes Lux angelegt ist. Dadurch wird auch ein Empfangsausvall abgedeckt. Dass bedeutet, dass im Fehlerfall einfach das Gas-/Bremsservo in Bremsstellung gefahren wird. Bei einer rein mechanischen Lösung würde ich die Luftzufuhr abschneiden/drosseln, da dadurch der Motor einfach abstirbt.
