Hallo Zusammen, ich möchte gerne den Fototransistor SFH 309 als Ersatz zum SFH 3310 verwenden. Im Augenblick blicke ich bei den Datenblättern nicht so ganz durch. Der SFH 3310 hat eine Vce von 5 Volt und der SFH 309 einen von 35V. Kann ich den SFH 309 an Stelle des SFH 3310 verwenden, obwohl beide nicht identisch sind. Anwendungsfall ist diese Schaltung: http://tinkerlog.com/2008/07/27/synchronizing-fireflies-ng/ Das ich den Widerstand für den Spannungsteiler noch entsprechend anpassen muss, ist mir klar. Eventuell hat ja noch jemand eine Faustformel dafür zur Hand. Vielen Dank für Eure Hilfe.
@ Frank Link (franklink) >ich möchte gerne den Fototransistor SFH 309 als Ersatz zum SFH 3310 >verwenden. SFH 3310 finde ich nicht. Meinst du SFH310? Ja, der ist sehr ähnlich zum SFH309. Kann man für deinen Zweck verwenden. >anpassen muss, ist mir klar. Eventuell hat ja noch jemand eine >Faustformel dafür zur Hand. Lichtsensor / Helligkeitssensor MFG Falk
Hallo Falk, hier die Datenblätter: SFH 3310: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/218465/OSRAM/SFH3310.html SFH 309: http://www.stanford.edu/class/ee122/Parts_Info/datasheets/sfh309.pdf Gruß Frank
OK, der SFH 3310 ist schon ne Ecke verschieden zum SFH 309. Aber mit Anpassung von R4 auf 470k..2,2M sollte es gehen. MFG Falk
