Hallo Was ist das für ein Bauteil ? Ist das ein Übertrager oder Trafo. Am Print steht. PT1, Am Bauteil steht YST-1709 0546 G Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Ebc, Da dieses Bauteil, wie aus der Platinenbeschriftung zu vermuten, nur Hochspannung erzeugt, handelt es sich um einen Transformator. Es wäre ein Übertrager, wenn Informationen übertragen würden. Von der Sache her haben beide, Trafo und Übetrager, prinzipiell den gleichen Aufbau, nur die Aufgaben sind verschieden. Trafo: Übertragung von Energie Übertrager: Übertragung von vornehmlich Informatonen Gruß HG
Ja dachte ich mir schon, Platine ist aus einem LCD Monitor und dient zur Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung. Okay also Trafo, nächste Frage warum 7 Eingänge ( Primärseite ? ). Vielen Dank Harry G.
verschiedene Wicklungen mit verschiedenen Anzahlen von Wicklungen und Wicklungs-Draht-Dicken. Ergibt dann verschiedene Spannungen & max.Ströme je nach Wicklungsanzahl & Wicklungsdicken.
Der hat halt 7 pins, ob da überall ein Draht dran ist weisst du nicht (musst du dir mal genauer anschauen). prinzipiell könnte der nur eine wicklung haben. aber wahrscheinlich ist noch eine zusätzliche wicklung drauf als feedback.
Komisch ist das zwischen manchen Wicklungen 0,4 Ohm messe bei den anderen 400 Ohm.
Macht ja auch Sinn. Wenn die Spannung erhöht werden soll, muß sich das im Verhältnis der Windungszahlen von Primär und Sekundärwicklung wiederspiegeln. Hier: Niedrige Spannung, wenige Windungen, geringer Widerstand --> Hohe Spannung, viele Windungen, höherer Widerstand. Das Übersetzungsverhältnis kann sehr grob auf 1:4000 geschätzt werden
Korrektur, Übersetzungsverhältnis grob 1:1000 weil 400/0,4
Naja, unterscheidliche Wicklungsquerschnitte führen auch zu Widerstandsabweichungen...
aha und ich dachte schon ich habe einen Kurzschluss, ich weiß zwar im Hinterkopf das bei Trafos zwischen den Wicklungen ein kleiner Widerstand möglich ist aber 0,4 Ohm. Aber eigentlich eh ganz logisch. Wenn die Wicklung klein ist ist die Drahtlänge klein ergo Widerstand ist klein... Warum komme ich eigentlich auf das ganze, Hintergrundbeleuchtung eines LCD geht nicht, ich einfach mal drauf los gemessen und komme drauf das ich bei einem Kondensator Durchgang habe, gut einfach ausgelötet und siehe da keinen durchgang beim Bauteil, auf der Platine nach wie vor. Jetzt ist mir das aber auch klar weil ich eigentlich 0,4 Ohm habe und nicht durchgang.. Nun ja werde morgen weitermachen, danke erst mal an alle...
Das ist ein Trafo zur Hochspannungserzeugung für CCFL. CCFL ist die Leuchtstofflampe zur Hintergrundbeleuchtung eines LCD-Displays. So ein Teil hast du in jedem LCD-Monitor. Neuerdings gibt es aber auch LED-Hintergrundbeleuchtung. Da braucht man keinen Hochspannungstrafo mehr.
Ah gut zu wissen, hab das Teil nämlich vorm Müll bewahrt ist ein 14 Zoll TouchScreen LCD :-) so was kann man immer brauchen
"Es wäre ein Übertrager, wenn Informationen übertragen würden." Beim Schaltnetzteil spricht man doch idR auch vom Übertrager?
