Hallo, ich will eine sehr niedrige Spannung im Millivolt Bereich auf einen messbaren Wert verstärken. Dazu würde ich einen OpAmp benutzen mit 5V und einer 50 fachen Verstärkung. Es handelt sich dabei nur um DC. Der OpAmp sollte über Single Supply diesen Bereich möglichst genau verstärken ohne das die Offset Spannung größer wird als meine Messwerte. Wüsste jemand, was für ein OpAmp sich dafür anbieten würde? Was ich so bei Conrad finden konnte war eher für ~30V ausgelegt. Würden die auch noch genau funktionieren oder sollte man lieber weiter suchen für einen der für 5V ausgelegt ist?
Verschoben durch Moderator
1, 10 oder 100mV? Alles im Millivoltbereich.
Verstärkung von 50 und auf 5V. Also für max. 100 mV ausgelegt, kann aber auch weniger sein.
Und was ist also dann das Minimum?
ohne spezialist zu sein, aber muss man je nach opamp für den relativ kleinen messbereich nicht eine OFFSET-KOMPENSATION oder wie das heißt vorsehen? (damit massenpotential am op-ausgang auch wirklich 0,000V ist und nicht z.b. 0,002V)
> kleinen messbereich nicht eine OFFSET-KOMPENSATION oder wie das heißt > vorsehen? Das kann man machen. Aber das kostet in der Produktion Geld weil dann halt jedesmal einer am Schraeubchen drehen muss. Daher bemuehen sich Hersteller ihre Opamps so gut zu bauen das man das nicht mehr muss. Ein weiterer netter OP ist der LT1006. Da garantiert der Hersteller 50uV Offsetspannung. Und es gibt ihn bei Reichelt. Olaf
