Hallo, an meinem NGW100 möchte ich das TG322450 von Pollin betreiben. Es handelt sich um ein FSTN QVGA SW Display, welches definitiv in Ordnung ist weil es mit Benedikts Code am ATmega8 einwandfrei läuft. Als Basis verwende ich Buildroot 2010.2 mit angepasstem Kernel. Dort habe ich genau wie auf http://mikestirling.co.uk/2009/02/mono-stn-display-on-an-avr32-ap7000/ zu lesen ist einige Änderungen vorgenommen. Die "M" (AC) Leitung des Displays liegt auf "MODE" am NGW, was laut Atmel Appnote richtig ist. D0...3 liegen auf R0...R3, ebenfalls wie im Appnote beschrieben. Problem: Vertikales Flackern und unvollständiges Bild. Jede 4. Spalte blitzt nur ab und zu auf, die übrigen schwanken ständig in der Helligkeit und über dem gesamten Bild liegt ein unregelmäßig flackernder/wabernder Effekt währen das angezeigt Bild trotz allem aber immerhin schon erkennbar ist. Da ist also nichts grundsätzlich verkehrt sondern nur eine Kleinigkeit. Wenn es möglich und hilfreich ist versuche ich morgen das Verhalten zu filmen und wäre euch für ein paar gute Tipps dankbar. Displays ohne Controller habe ich vorher noch nie angefasst und bin daher im Moment etwas ratlos. Grüße, Marco
So, leider kann ich momentan nur mit QVGA Auflösung filmen, aber man sollte erkennen worum es geht: Display an, per fbv ein Bild anzeigen lassen. Dabei das beschriebene Flackern. http://www.vidup.de/v/pvovv/MVI_2071.AVI Grüße
Hast du eine Lösung? Ich denke es wird an der Hintergrundbeleuchtung liegen. Evtl. Frequenz zu niedrig oder zu hoch? Laut Datenblatt 55Khz.
