Guten Tag Ich soll in meiner Firma einen Ölabschöpfgerät bauen um das Öl aus den Kühlmitteltanks der Bearbeitungsmaschinen zu bekommen. Dafür brauche ich einen langsam laufenden AC-Getriebemotor der mit ca. 35 U/min läuft. Ca. 5 bis 10W Leistung. Es sollte ein Metallgetriebe verbaut sein, da der Motor 24/7 laufen wird. Der Motor sollte Ölfest verkapselt (Spritzwasserfest/Geschützt gegen kurzes eintauchen), da der Motor nahe an Bearbeitungsmaschinen steht und mit Kühlmittel in Berührung kommen kann. Kennt jemand eine preisgünstige Bezugsquelle für solche Motore? Ich benötige erst einmal einen Motor zum Testen und dann in weiterer Folge ca. 20 bis 30 Stk.
Ich habe die Frage dort nocheinmal gestell, um die Warscheinlichkeit zu erhöhen dass mir jemand weiterhelfen kann. Beitrag "Suche AC-Getriebemotor 6W 35Umdrehungen"
Hallo deine Anforderungen sind zu speziell. Du wirst nichts finden. Ein Scheibenwischermotor geht in die Richtung. Ist aber weder für 230VAC noch für Dauereinsatz ausgelegt. Da musst du wohl einen Motor nehmen eine passendes Getriebe und ein Gehäuse selbst bauen(lassen). Übrigens: Vertreter werden sozusagen dafür bezahlt, dich zu besuchen. p.s. Set wann giebt es 230VAC in Fahrzeugen?
>p.s. Set wann giebt es 230VAC in Fahrzeugen? >>Ich soll in meiner Firma einen Ölabschöpfgerät bauen um das Öl aus den >>Kühlmitteltanks der Bearbeitungsmaschinen zu bekommen. Es geht hier um Bearbeitungsmaschinen. Im Gegensatz zu Arbeitsmaschinen sind BEarbeitungsmaschinen ortsfest montiert. Bearbeitungsmaschinen ist der Oberbegriff für Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Flächen-Umfangsschleigmaschinen, Stoßmaschinen,... (Konvenzionell und CNC). Das Öl dass aus diversen Undichtigkeiten der Hydraulikleitungen und von den Führungen in das Kühlmittel gelangt, muss wieder herausgeholt werden, da ansonsten die Kühlwirkung singt und die Werkstücke schwieriger zu reinigen sind. Und um dieses unerwünschte Öl herauszuholen, benötige ich einen kleinen Motor. >Übrigens: Vertreter werden sozusagen dafür bezahlt, dich zu besuchen. Ja, aber Preise zwischen 400 bis 600 Euro/Stk für einen solchen Motor von einem Vertreter sind dann doch etwas viel. Ich hatte auch an einen kleinen DC Motor gedacht. Doch da bräuchte ich ein Netzteil. Und die Kühlung/Abdichtung in einer Umgebung die ständig voll Öl, Schmutz, und Metallspähne ist eben bei einem Netzteil nicht umbedingt sehr einfach und alles andere als billig. Außerdem ist dass wieder eine zusätzliche Fehlerquelle um die sich unser Betriebselektriker kümmern muss.
