Hallo Leute Ich habe bereits etwas Erfahrungen im Programmieren von AVR's gesammelt mit einem Demoboard das ich gekauft hatte. Jetzt würde ich gerne selber eine Programmierschaltung aufbauen mit der ich einen AVR programmieren kann. Dazu hab ich im Netz die Schaltung für den AVR von Atmel gefunden, die ich jetzt soweit aufgebaut und ausgemessen habe. Ich arbeite mit einem Atmega8515 und dem AVR Studio 4. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich mit dem AVR verbinden möchte, antwortet dieser nicht. Ich habe mit dem KO das Signal angeschaut, es kommt sauber und klar beim AVR an, aber eben nichts zurück. Muss ich im AVR Studio irgendwelche spezielle Einstellungen machen (ausser den COM-Port und Device wählen)? Hat hier jemand Tips für mich? Oder eine Idee an was dies liegen könnte? Gruss Pascal
Für mich ist nicht ersichtlich, welcher ISP-Adapter oder JTAG-Adapter zwischen dem PC mit dem AVR Studio und dem Atmega8515 hängt. Die Verbindung bzw. an welche Pins was genau geht von P1 nach U1 ist mir auch unklar, weil es ein Mix aus ISP und JTAG Bezeichnungen ist.
Also ich muss gestehen ich bin wirklich neu auf dem Gebiet. Deshalb vielleicht mal eine grundsätzliche Frage: Muss dieser Adapter zwingend vorhanden sein? Also brauche ich für eine erste Programmierung diesen Adapter? Kann ich denn nicht direkt über die serielle Schnittstelle mit dem AVR kommunizieren? Und wenn ja: Könnte man einen solchen Adapter auch selber aufbauen?
Schau dir die Artikel Bootloader und AVR In System Programmer an. Fabrikneue Atmegas und Attinys haben meist keinen Bootloader einprogrammiert.
