Hallo Leute, ich habe momentan die 7809, 7806 und 7805 am laufen und suche etwas engergiesparender für den langzeit-akku-betrieb. gibt es sowas? sollte ebendso wie die 78XX 1A belastbarkeit bieten. Wer hat da bezahlbare Ideen? Besten Dank!
Vielleicht habe ich deine Frage falsch verstanden, aber ich bin der Meinung das ein 78xx (egal ob normal oder lowdrop) die differenz zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung in Wärme umsetzt. (verheizt) Bei einem low-drop 78xx kannst du die Betriebsspannung geringer wählen, so das nicht so viel Leistung verbraten wird. Das sinnlose Verbraten kannst du nur durch den Einsatz von getakteten Reglern reduzieren.
Vielleicht meint er auch den Standby-Strombedarf, also ohne Ausgangsseitigen Strom. Da ziehen diese Spannungsregler eingangsseitig nämlich immer noch ein paar mA.
genau, ich suche regler, die halt wenig "eigenkonsum" haben. keine regler, die aus 5,2V stabile 5,0V machen...
Wenn mit "eigenkonsum" die Verlustleistung am Regler gemeint ist könnte der LM2574 helfen. Gibt es als Festspannungsregler oder variablel.
