hallo nun habe ich mir vor ein paar tagen einen neuen drucker gekauft (HP Color LaserJet CP1510)mit netzwerkanschluss schönes teil ... und nun frage ich mich ist es möglich mit z.b. dem pollin net io einfache texte wie eben einkaufslisten an den drucker zu senden ?
David ... schrieb:
> Nein
Jain! Der Drucker versteht Postscript, das ist eine ASCII-Sprache.
Wenn Dein NetIO eine TCP-Verbindung zum Drucker aufmachen kann, wird es
gehen - aber nur mit Postscript. Einfacher Text wir aber sehr
wahrscheinlich nicht gedruckt.
Standarddruckersprachen
HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation
Einfacher ist es, von der Abwärtskompatibilität des HP PCL Gebrauch zu machen und PCL3 zu senden, das sollte er auch verstehen. Wenn das ein Standard TCP/IP-Drucker ist, sollte er auf Port 9100 erreichbar sein. In der PCL3-Sprache kann man eine Textseite sehr einfach drucken, man braucht im Prinzip nur einen Anfangs- und End-Tag, irgendwtwas mit <ESC>E, wenn ich mich richtig erinnere. Dazwischen den Text.
Ja, man kann sicher "einfache texte wie eben einkaufslisten" an den Drucker senden. Allerdings ist es nicht ganz einfach diese "einfachen Texte" zu senden. Auf der Webseite von HP steht HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation und soooo kompliziert ist ja nicht PostScript Daten aufzubauen. Sollte auch ein pollin net io hinbekommen.
Bevor über Postscript oder PCL spekuliert wird, muss aber auf dem AVR neben dem dafür erforderlichen TCP/IP-Stack auch ein LPR/LPD-Client implementiert werden. Das ist das Protokoll, um übers Netzwerk mit Druckern zu kommunizieren.
