hallo! ich möchte 4 lampen per pwm dimmen. die laufen mit 12V= und ziehen je ca. 0,5A. es sollen entweder alle 4 auf einmal oder evtl auch 2+2 gedimmt werden. zum ausprobieren hab ich erstmal nur eine lampe genommen und die an nen L293D gehängt, weil ich den hier noch liegen hatte. soweit tuts das auch, aber son motortreiber kann ja irgendwie nicht die richtige lösung sein (außerdem kann der nur 2* 0,6A). darum wollte ich mal fragen, welcher transistor dafür geeignet wäre. oder gibts noch ne bessere lösung? schonmal vielen dank stefan
logiclevel FETs als Schlagwort, Details finden Google und die Suchfunktion grüsse leo9
Kann ein BC548C nicht sogar auch noch 500mA? Falls nein, schließe ich mich der Logic-Level-FET-Empfehlung an. Ich kenne gerade nur einen Typen auswendig, den Fairchild FDP7045L. Aber der kann 100A. ;-)
Hallo, bei kalter Lampe zieht sie am Anfang das 11fache ihrer normalen Leistung. Das sollte einigermaßen berücksichtigt werden, denke mal mit dem 5fachen Wert bist du gut beraten und umbedingt eine Freilaufdiode verwenden. Damit die erzeugten Impulse nicht den Transitor schießen oder du nimmst einen der so 100V Spannungsfest ist.
Eine Glühlampe ist eine ohmsche Last und sollte als solche keine Spannungsspitzen generieren. Wenn du platzprobleme hast und einen kleinen Transistor brauchst, nehme den BC337. Aber das mit dem erhöhten Einschaltstrom ist richtig. Um das zu umgehen darfst du das PWM-Signal nie null werden lassen. Bei den professionellen Dimmern heißt das Preheating, vorheizen. Die elegantere Möglichkeit ist aber ein belastbarer Transistor. Trotzdem solltest du das PWM-Signal entstören. Am besten über eine stromkompensierte Drossel. Michael
