Hallo zusammen, ich habe hier noch einen Trapezwechselrichter rumfliegen, der macht ungefähr so ein Signal: ,----, | | | | ---' '-----, ,----- | | | | '----' Nun habe ich da eine Lötstation mit 80Watt dran hängen. Die hat einen gewickelten Trafo. Dann sieht das ganze ungefähr so aus: __ / \ | | / \ --' '---, ,----- \ / | | \____/ Die Lötstation mag das nicht so gerne, das äußert sich dadurch das sie sehr stark bummt. Ich möchte sie auf dauer nicht zerstören darum habe ich mir gedacht, es müsste doch eigentlich einen Filter geben mit dem ich das ganze (genau für die Belastung 80Watt) etwas runder bekomme, aber wie? Gruß, Thorsten S.
ach ja, momentan habe ich einen Halogentrafo (klassisch) mit einer 35 Watt birne daran hängen, das ist der Wahnsinn wie das Trapez durch den Trafo geht, was unverändert... wenn man auf der Sekundärseite misst....
erst gleichrichten (da derzeitiges Signal mittelwertfrei!) und über LC+D Filter (vergleichbar dem des Tiefsetzstellers) auf deinen Lötkolben. Du hast dann am Ausgang eine Gleichspannung proportional zur Pulsweite.
Vergiss das letzte Posting von mir, hab da was falsch verstanden.
Hans_Dampf schrieb:
> erst gleichrichten
Hihi, du bist lustig ;-)
@ Thorsten S. (whitenoise) >Die Lötstation mag das nicht so gerne, das äußert sich dadurch das sie >sehr stark bummt. Ich möchte sie auf dauer nicht zerstören darum habe >ich mir gedacht, es müsste doch eigentlich einen Filter geben mit dem >ich das ganze (genau für die Belastung 80Watt) etwas runder bekomme, >aber wie? Mit nem LC Filter. Aber was soll der Geiz? Warum hängt dein Lötkolben an einem Wechselrichter? MFG Falk P S Der LC Filter braucht ne DICKE Drossel und eine fetten Kondensator. Lohnt sich nicht wirklich.
Der Trafo brummt stärker, weil er mehr Oberwellen bekommt, die das Ohr viel besser wahrnimmt als sonst die 50 Hz. Ich seh da kein Problem. Kannst ja mal den Oberwellengehalt von dem Trapez ausrechnen, das sind nur ein paar Prozent. Davon geht die Lötstation nicht kaputt.
@ Tom (Gast) >Trapez ausrechnen, das sind nur ein paar Prozent. Davon geht die >Lötstation nicht kaputt. Aber vielleicht dein Nervenkostüm . . .
....warum der Trafo brummt ist mir schon klar. Ich bin der Meinung das in einem Trapez eine ganze Menge Oberwellen stecken.... Der Wechselrichter hägt an einem BleiGel Akku. Station und Akku sind in einem Koffer, samt Ladestation... So, zurück zum Problem. @Falk, wie müssten Spule und Kondensator denn aussehen.. ich habe eine Menge rumliegen... Guß, Thorsten
Na wie jetzt das Filter aussehen muss stelle ich mir nicht so schwer vor ich wurde erstmal eine LC Tiefpass aufbauen mit ner Grenzfrequenz von ungefähr 100 Hz fg =1/2*3.14*L*C so glaub ich war die Formel
wenn das passt, mit welchem C würdet Ihr arbeiten? Wie muss das beschaffen sein? kann ich X oder Y Kondesatoren Nehmen, oder auch WIMA MKS MKP... Welche maximale Spannung sollte er haben >400V? Welche Spule würdet Ihr nehmen? Ich habe kaum eine Vorstellung davon wie groß sie ungefähr sein wird (vom Volumen her). Hier ist noch ein Rv eingezeichnet..[5]? http://www.didactronic.de/hptp.htm Gruß, Thorsten
hat niemand einen Tip? Gruß, Thorsten
