Hallo zusammen, ich habe hier ein Datenblatt für einen Flyback-Transformer. Ich fasse mal zusammen was ich bisher rausgelesen hab: Widerstand Spule 5-6: 0.015 Widerstand Spule 1-10: 0.7 Induktivität 5-6: 10uH Wicklungsverhältnis: 1:10 (5-6:1-10) Was mir jetzt noch fehlt: - Induktivität Spule 1-10 (vielleicht 100uH bei 1:10 Verhältnis?) - Maximale Strombelastbarkeit auf beiden Seiten Ich versuche grad einen Flyback-Converter mit LTSpice zu bauen, aber ohne den Maximalstrom hab ich keine Ahnung ob mir so ein Ding dann in der Realität sofort durchschmort... Vielen Dank Andre
Hallo, Der Maximalstrom hängt unter anderem von Querschnitt der Drähte ab. Dann hätten wir noch das Kernmaterial. Eine Grenze ist die Sättigung des Kernes. Das Material kennst Du ja nicht. Du musst Dich also langsam herantasten. Die Windungen gehen quadratisch in die Induktivität ein. http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t Bestimmung der Induktivität mittels AL-Wert Gruss Klaus.
Midcom wurde vor einiger Zeit von Würth übernommen und die Chancen stehen gfut, dass Dein Trafo der ist, dessen Daten Du hier unter der Teilenummer 750032051 findest: http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&id=400&artikelnr=750032051#750032051 (Abkürzung: da steht was von 5A Spitzenstrom)
