Hallo Hab einen Atmega 32L. Der lief auch wochenlang problemlos, bis ich eben an den CKSL Fuses rumgefingert hab. Ich hab aus versehen die Häcken so umgesetzt: CKSL3 - 1 CKSL2 - 0 CKSL1 - 0 CKSL0 - 0 vorher für externen Quarz mit 8 MHZ: CKSL3 - 1 CKSL2 - 0 CKSL1 - 1 CKSL0 - 1 An dem Rest hab ich gegenüber vorher (lauffähig) nix geändert. Nun will ponyprog nicht mehr mit dem armen Atmega reden. Dabei finde ich hat er sich bei meinen bescheidenen Programmierfähigkeiten immer nett und lieb verhalten. Wie kann ich ihn wieder dazu bringen mit mir zu reden?????? Oder ist der jetzt reif zum zersägen????? Danke Dirk
Falls die Fusebits für den externen Takt eingestellt sind reicht es an dem Takteingang einfach ein Takt anzulegen.
Hallo Bernd Folgende Häckchen sind gesetzt: BOOTSZ1 BOOTSZ0 SUT0 CKSEL3 CKSEL1 CKSEL0 SPIEN hier steht ein Hellgraues Häckchen SPIEN selbst ist auch hellgrau und ich kann´s nicht änder. Einen externen 8 MHZ Quarz hab ich angeschlossen. Diese Kombination (allerdings mit den richtigen CKSEL) hab ich mir auch mal irgendwo abgeschrieben ohne mir darüber Gedanken zu machen. Danke für di Hilfe Dirk
Also laut Datenblatt stehen sind die Fuse Bit's auf nen externen RC Oszillator eingestellt. Da hilft dir der Quarz nicht weiter. Entweder du baust dir so einen ran wie im Datenblatt des AtMega32 beschrieben oder du versuchst es mit nem Quarz Oszillator. Ansonsten hilft nur ein parallel Programmer. seb
Hi, wenn kein Quarzoszillator zu Hause rumliegt , aber ein anderer funktionierender AVR kannste dir diesen als Quarzoszillator programmieren. Mfg Dirk
Hallo Also, ich hab noch einen Quarzoszillator mit 3,27 MHz hier liegen. Den hab ich nun wie im Datenblatt angeschlossen. XTAL1 - NC (nicht angeschlossen) XTAL2 - an den Taktausgang des Oszillator Den Oszillator entsprechend mit VCC und GND verbunden. Tut sich immer noch nix. Den Quarz hab ich nachgemessen, da kommt auch 3,2..MHZ raus, also er funktioniert. Habt ihr noch ne Idee??? Wie muß ich denn die Fusebits setzen, wenn ich einen externen 8 MHz Quarz (kein Oszillator) benutzen will? Ich hab mittlerweile den 2. ATmega32 in den gleichen Zustand versetzt, obwohl ich die gleichen Fusebits wie ursprünglich eingestellt hab. Gibt´s da nicht sowas wie einen großen Reset?????? Danke Dirk
oben hatte jmd geschrieben, das du einen rc oszi anlöemmen solltest, da deine fuses dafür eingestellt sind. versuchh das mal
Hallo Tobi Wie würdest du denn den Widerstand und Kondensator dimensionieren? Hab außer den 22 pf im Datenblatt nix drüber gefunden. Danke Dirk
For timing insensitive applications, the external RC configuration shown in Figure 13 can be used. The frequency is roughly estimated by the equation f = 1/(3RC). C should be at least 22 pF. By programming the CKOPT Fuse, the user can enable an internal 36 pF capacitor between XTAL1 and GND, thereby removing the need for an external capacitor. For more information on Oscillator operation and details on how to choose R and C, refer to the External RC Oscillator application note.
Hallo zuerstmal: Sie reden wieder mit mir. Es war tatsächlich so wie ihr gesagt habt. Ich hab sie mit einem 56K Widerstand und einem 22pF Kondensator wieder zum laufen gebracht. Herzlichen Dank Vielleicht hab ihr nochmal einen kleinen Moment Zeit, damit mir das nicht nochmal passiert. Also ich will einen 8MHZ Quarz mit 22pF Kondensatoren an XTAL1 und XTAL2 anschließen. Wenn ich nu das Datenblatt richtig verstehe muß: CKOPT - 1 CKSEL1 - 1 CKSEL2 - 1 CKSEL3 - 1 Eine 1 im Datenblatt bedeutet, daß das Häckchen bei Ponyprog nicht gesetzt wird. Ist das bis hierher korreckt?????Stimmen die Einstellungen für 8MHZ und externen Quarz?? Was ich noch nicht richtig verstehe ist wie ich am besten CKSEL0 und SUT1..0 einstelle. Kann mir das jemand kurz erklären?? Danke Dirk
