Habe ein Widerstandsnetzwerk mit 6polen zur verfügung. Ich benötige aber nur eines mit 4 polen. Die Frage ist jetzt kann ich die anderen 2 einfach wegschneiden oder muss ich mir ein neues kaufen. danke im vorhinein
Verschoben durch Admin
Nein, das ist kein Stück Fleisch, bei dem jede Hausfrau - egal ob weiblich oder männlich - ein Stück "absäbeln" kann. Bernhard
Bernhard R. schrieb: > Nein, das ist kein Stück Fleisch, bei dem jede Hausfrau - egal ob > > weiblich oder männlich - ein Stück "absäbeln" kann. ja eh, fleisch wäre was gutes, das widerstandsnetzwerk is einfach nur scheiße...
Wenn das Netzwerk aus Epoxid ist, könnte man die 2 überschüssigen Widerstände evtl. schon wegschneiden (z.B. mit Dremel oder feiner Säge). Bei Keramik wird es aber schwierig: Sägen kann man das praktisch nicht (viel zu hart), und Anritzen und Brechen wird viel zu ungenau. Zum präzisen Schneden von Keramik werden wohl meist Laser verwendet. Das ist aber für so ein Widerstandsnetzwerk eher unpraktikabel...
Dennis E. schrieb:
> Wegschneiden?! den Keramikkörper?
ich hab eigentlich gemeint da ich die Anschlussdrähte von den 2 polen
kürze damit ich das Bauteil einlöten kann
Hi
Ja. Die Teile kann man problemlos passend machen.
MfG Spess
Ja meistens geht sowas aber an einer anderen Stelle kaputt, als man wollte - hängt halt vom Material ab.
>>Wegschneiden?! den Keramikkörper? > Ja. Die Teile kann man problemlos passend machen. Hab ich auch schon gemacht, ehrlich ;-) Allerdings ist der Verlustfaktor relativ hoch: von 10 ganzen Netzwerken blieben gerade mal 6 funktionsfähige halbe.
Ok, dann kannst Du natürlich die freuen Pins abschneiden (nur nicht den gemeinsamen Anschluss, falls es eines mit diesem ist). Ich hatte mir vorhin etwas anderes vorgestellt.
"BeO?" Berylliumoxid. Eine Keramikart die thermisch extrem gut leitet und deswegen gelegentlich auch in Widerstaenden auf Keramikkoerpern verbaut wird (hab es schon in Datenblaettern von hochwertigen SMD-Widerstaenden gesehen zB). Das Zeug ist in zerkleinertem Zustand giftig.
