hi leute. habe da ein problem mit lcd anag vision av1610 ist 1-zeilig und zeigt bei function set auf 1-line-zuweisung nur die hälfte des displays an. wenn ich function set auf 2-line umstelle funktioniert es leider auch nicht. datenblatt finde ich kein gutes, nur 1 seite und die zeigt nur beschaltung, ratings, charakteristik und andere daten. vielleicht kann mir da von euch jemand weiterhelfen. danke im vorhinein. mfg $eraphim
$eraphim schrieb: > nur 1 seite und die zeigt nur > beschaltung, ratings, charakteristik und andere daten. Im DB http://www.dst-gmbh.de/avkat/av1610.pdf findet sich links unten die Belegung der DD-RAM-Adressen. Probier doch mal die Adresse 40 für das 9. Zeichen.
also DATA ist momentan bei function set auf x"18" gestetzt
Hmmm.... Wozu die vielen tausend Counter (so sieht das für mich auf jeden Fall aus)? Diese Beschreibung ist zumindest recht fragwürdig:
1 | if CLK='1' and CLK'event then |
2 | : (a) |
3 | elsif RST = '0' then |
4 | : (b) |
5 | elsif COUNTER = 0 and RST = '1' then |
6 | : (c) |
7 | end if; |
Hast du schon mal ein FF gesehen, bei dem der Takt Vorrang vor dem Reset hat? Denn deine Beschreibung sagt ja: wenn ein Takt kommt, dann mache (a) und dabei ist es ganz egal, ob ein Reset anliegt, denn in diesem Fall wird das elsif nicht mehr ausgeführt... Aber Synthesizer wirds schon richten :-/ Schreib doch einfach mal viele, viele Zeichen nacheinander auf das Display. Dann wird der DD-RAM-Pointer automatisch hochgezählt und du siehst, ob überhaupt Zeichen auf der 2. Hälfte ausgegeben werden. Der Controller ist ein üblicher HD44780-kompatibler, du solltest also einfach die Befehlsliste des 44780 als Kommando-Referenz hernehmen.
ok danke fürs erste :) schönes wochenende und ich werd mir das nochmal genauer ansehen. lg $eraphim
