Hallo Leute,
ich habe eine komplizierte Platine mit EAGLE Layoutet. Ich habe von der
Versorgungsseite her einen Stecker mit 9 PINs. Manche Pins werden
doppelt auf die Platine gelötet und ich brauche zwei Pads (Der Pin teilt
sich mechanisch in zwei lötbare Steckkontakte)
Jetzt liegen die Teilweise weit auseinander. Mein Problem ist, das EAGLE
jetzt noch die verbliebenen Wires als unrouted anzeigt, wobei sie
natürlich "intern Verbinden sin, da sie auf einen gemeinsamen
Anschlusspin liegen.
Wie kann ich EAGLE dazu bringen das die zwei Pads nicht als unrouted
dargestellt werden.
MEine Versuche:
Die Anschlüsse habe ich in der Symbols- Bibliothek gleich genannt (z.B.
Pin2: 2@1 und 2@2) jetzt heißen die Pins gleich (nämlich 2) aber sie
sind immer noch nicht intern miteinander verbunden.
1 | Zitat EAGLE Handbuch:
2 | Diese Pins sind aber nicht notwendigerweise intern verbunden.
--> dem kann ich nur zustimmen
Dann habe ich noch Swaplevel vergeben, hat aber auch nichts gebracht,
die Luftlinien werden immernoch angezeigt
Leider lässt sich das Handbuch über interne Verbindungen nicht aus, oder
ich habs noch nicht gefunden.
Wisst Ihr zufällig wie es gemacht wird?
