Hallo, also Ich hab ein WLAN Stick der heiß wird(USB 2.0) auf meinem Notebook(Windows 2000, 800 Mhz, ~320 Mb RAM, 6 GB Festplatte). Ich habe etwa 10-20 Sek. Internet bevor er nichts mehr empfängt. Habs an meinem PC ausprobiert und es geht(5 Stunden mit dem Stick gesurft und fast keine Hitze! :D) Auch mit USB-Verlängerungskabel geht es nicht.(Heiß) Dann nahm ich von Schule einen USB HUB(4 Ports) und es wurde auch heiß! Also machte ich einen update der treiber... auch das half nichts! WAS IST NUN DER FEHLER!? Der USB HUB ist 2.0(500mA) und im BIOS kann man USB nicht einstellen. Der Controller SIS. HILFT MIR! PS hab heute mein PW vergessen.
Schon gemessen wieviel Volt dieses Notebook an den USB-Stick liefert? Mehr als 5Volt ??? http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Hallo, es ist echt seriös: Ich wollte USB HUB messen aber der PC steckt auf einmal fest und alle USB Pins lieferten 0 V, 0 mA! System Fehler... an was liegt es? PS: Passwort fehlt mir bisher nicht ein
Alex (PW vergessen) schrieb: > Ich wollte USB HUB messen aber der PC steckt auf einmal fest und alle > USB Pins lieferten 0 V, 0 mA! > > System Fehler... Kurzschluss beim messen an den Anschlüssen erzeugt? Opfere ein billiges USB-Kabel für solche Zwecke. Zerschneiden und Kabel auf ein Stück Lochrasterplatte anlöten. Das Messen ist da Gefahrloser.
Hallo, war jetzt paar tage nicht da aber: >WAS IST NUN DER FEHLER!? >DER IST IM ARSCH!! Der ist nicht im Arsch! xD Also ein USB stick geht und Webcam auch nur nicht internet...
USB ist unter Windows2000 manchmal etwas wählerisch. Deshalb geht auch nicht JEDER Stick problemlos. Zur Gegenprobe könnte man z.B. mit einer Ubuntu-Life-CD einen Test auf diesem Gerät starten? Dann wüßte man zumindest ob das System oder die Hardware das Hitze-Symptom verursacht.
Hab windows Xp istaliert und das macht wunder! Jetzt hält der USB sogar 20 min. aus, aber der fehler bleibt-> heiß dann stille... Messen geht bis jetzt nicht ;S Schieß pins MfG Alex
Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Das Wirtschaftswunder trifft nur ein, wenn auch Du öfter mal was neues kaufst oder mindestens Dein System öfter updatest. :-) Es gibt jetzt auch Sticks für 2,4 und 5 GHz
besorg dir einen kupfer-wlan anschluss, der hat schon mit win98se recht problemlos funktioniert. und du bist damit von diesen komischen usb-steckern unabhängig...
Hallo, ist mein letzte Post zum Thema: Hab Fehler gefunden, es war der USB Hub. Es ist USB 1.2 aber zeigt USB 2.0 an und macht daher fehler. USB Sticks/Kamaras gehen. Durch USB PCMICIA ging alles. Ich werde nie was von SiS kaufen sag ich auch! SiS macht billig scheiß XD MfG Alex
