Habe so einen TFT-Monitor repariert, da waren im Schaltnetzteil alle 4 Elko's anscheinend trocken. Ich habe die mit dem was Bastelmaddel so in seinen Schubladen hatte ausgewechselt, ohne vorher zu messen, jetzt gehts wieder. Da dieser Monitor in einem Vorort der Hölle unter extremsten Bedingungen eingesetzt wird, ist es doch nur eine Frage der Zeit bis er wieder kaputt ist. Könnte ich anstelle der 85°C und 105°C Elko's nicht 125°C Elko nehmen? Ich brauche 2 470µF und 2 1000µF. Spannung weiss ich nit mehr, glaube 10V und 16V, wenn die E-Schrottkiste noch nicht geleert ist kann ich nachschauen.
Was soll die Frage? Warum nicht? Gratuliere, dass du dein Gedankenkonstrukt so unnötig im Netz verteilt hast.
Bong schrieb: > Was soll die Frage? Warum nicht? Gratuliere, dass du dein > Gedankenkonstrukt so unnötig im Netz verteilt hast. Uups, sorry, ich habe soviel Energie verwendet um *mein Gedankenkonstrukt* zu fabrizieren, das ich vergessen habe, die eigentliche Frage zu stellen: Wo gibt's diese 125°C Elko's ? Bei Angelika und dem grossen 'C' finde ich die irgendwie nicht!
Reichelt hat zumindest 105°C Longlife Elkos. Die sollten eine gute Alternative darstellen Wenn Du die Lebensdauer weiter erhöhen willst, nimm die nächst größere Spannungsklasse Gruß Volker
Volker schrieb: > Wenn Du die Lebensdauer weiter erhöhen willst, nimm die nächst größere > Spannungsklasse Die Alterung von Elkos hängt von deren Betriebsstrom ab. Der zulässige Strom ist bis 63V fast nur von der Bechergröße abhängig, weniger von der Spannung. Große Spannungsreserve brauchen nur Tantal und gewisse Keramik-Sorten. Also muss, um die Lebensdauer zu verlängern, ein größerer Becher verwendet werden. Grüße, Peter
Wenn die Elko's so wie von dir beschrieben in einem Schaltnetzteil verbaut sind, sind das sicher "Low ESR"-Typen wenn du da dann normale einsetzt, läuft der sicher nicht lange!
Eigentlich haben Elkos fertigungsbedingt einen angebauten Lüfter. Leider wird dieser vor Auslieferung wieder abgebaut und verschrottet. Bau doch einfach einen Lüfter vor die Elkos :-)
Naja, in einem "Vorort der Hoelle" koennte der Luefter noch mehr Bimsstein und Schwefel ins Geraeteinnere blasen ..... :(
@faustian Man muß schon wissen, was man will. Will man Bauteile/Geräte kühl halten, dann muß man sie kühlen ggf. eben mit einem Lüfter. Will man alles klinisch rein und steril haben, kann man die Elektronik schön verschweißen und verkochen lassen. Was willst DU?
Wenn du genug Platz hast kannst auch einen zweiten Kondensator parallel dazu schalten. Mit Kapazitätserhöhung muss man aufpassen, sonst schießt man sich noch die Netzteilendstufen.
In dem Siemens Monitor reichen die 105er ne ganze Weile, Selbst wenn es recht warm wird. Tauschen ist einfacher und preisgünstiger als die anderen Varianten, zumal auch nicht so viel Platz ist.
TrippleX schrieb:
> Nur mal zur Info, es gibt auch 175°C "Industrie" Elkos ;)
Ich schlage die folgende Zeichensequenz vor, um Scherze zu markieren:
Lest es seitwärts. Eigentlich ist es angesichts der aktuellen
Entwicklungen wahrscheinlich wirtschaftlicher, Sachen zu markieren,
die KEINE Scherze sind. Benutzt dafür
"Nur mal zur Info, es gibt auch 175°C "Industrie" Elkos ;)" Wenn das kein Scherz ist, poste doch mal n Datenblatt. "@faustian Man muß schon wissen, was man will. Will man Bauteile/Geräte kühl halten, dann muß man sie kühlen ggf. eben mit einem Lüfter. Will man alles klinisch rein und steril haben, kann man die Elektronik schön verschweißen und verkochen lassen. Was willst DU?" Wenn ich die Elektronik zB mit metallischem Staub kurzschliesse lebt sie noch kuerzer als wenn man sie entsprechend temperaturfest aufbaut und heiss werden laesst.... es ist nicht klar ob mit Vorort der Hoelle jetzt einfach ein heisses Buero oder eine dreckige Fabrik gemeint ist
faustian schrieb: > "Nur mal zur Info, es gibt auch 175°C "Industrie" Elkos ;)" > > Wenn das kein Scherz ist, poste doch mal n Datenblatt. > Ha ha: http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=elko+175&meta=lr%3D&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai= Den Internetführerschein bitte abgeben.
>Ha ha: >http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=elko... >Den Internetführerschein bitte abgeben. Da steht doch fast überall nur 175°. Das ist ein Winkel, keine Temperaturangabe. Die musste also im Winkel von 175° einbauen :-D
"Den Internetführerschein bitte abgeben." Wieso, er hat das behauptet, er kanns auch belegen, wa?
Naja, zu jeder Suchabfrage wird man auch negative Hits finden. Die großen Hersteller haben aber durchweg Hochtemperaturvarianten.
