Hi zusammen, ich miste gerade meine Werkstatt aus. Hobby wird langsam weniger. Heute sind meine beiden Labornetzgeräte dran. Es handelt sich dabei um Selbstbauten. Aluminiumgehäuse, E Kern Trafo. 1) Spannungsbereich 0-20V (Anzeige bis 15V) Strombereich 0-5A In dem Labornetzgerät sind 3 Festspannungsausgänge vorgesehen, 2 sind bestückt (12V 1A Fest - 5V 1A Fest9 die Regler sind intern steckbar, sind Linearregler(7805/7812), es kann ohne Probleme noch eine Wunschspannung "Nachgesteckt" werden. Preisvorstellung 45€ plus 4,90€ Versand 2) Spannungsbereich 0-14V (Anzeige bis 15V) Strombereich 0-5A Ist etwas älter als 1, und nicht ganz so Spannungsstark. Preisvorstellung 25€ plus 4,90€ Versand 3) Beide zusammen für 60€ + 4,90 Versand. 4) Hinterseite. Die beiden Netzteile haben mich durch alle Bastelarbeiten begleitet, mir hat nie eine Spannung gefehlt. Sie sind Ideal für jemanden der gern bastelt und "normale" Anforderungen hat. Leider komme ich immer weniger zum Basteln, deswegen kommen sie nun weg. Bei Interesse bitte einfach melden. Gruß, Thorsten
Wenn du jetzt noch einen Schaltplan hättest und Fotos von innen, dann findet sich bestimmt jemand. Aber so ist es ein bischen "die Katze im Sack" kaufen.
Hi zusammen, so nun habe ich die Geräte nochmal auf gemacht. Bei dem ersten Gerät (Bild2) kann man gut die Steckschiene für die Festspannungen erkennen :-) Pläne habe ich auch noch gefunden, es sind Kabelpläne und die Platine des ersten Gerätes ist mit als Kopie enthalten, die Bauteile Stehen auch alle drauf. Ein Schaltplan der Platine kann man schnell ermitteln, sind nur ein IC und ein Transistor: BC140 und LM324. Die Transistoren sind 2n3055. Es handelt sich um eine recht einfache Schaltung :-), Standard. Die Verkabelung im Gerät kann man darauf ersehen :-). Gruß, Thorsten
Hi, nun sei es drum: für das einfachere 15€ + Versand und für das andere 35€ + Versand. Oder zusammen 45€ + Versand. Gruß, Thorsten
@ Andrew, ich denke das ist für beide etwas zu wenig :-). Das "umfangreichere" ist noch da, vielleicht können wir uns da in der Mitte treffen? Gruß, Thorsten
@Thorsten: Hast du das in deiner Berufsschulzeit gebaut? Welche Schule war das? Weil ich lese da "BBS OH?".
@ Thomas, das würde passen, das Netzgerät ist schon in die Jahre gekommen, ich lege noch Ersatzteile oben drauf, alles was ich noch so dazu rumfliegen habe. Die Pläne sind kopiert und werden auch beigelegt. Damit sollte man zurecht kommen, bitte um Rückmeldung. MFG, Thorsten
