Ich möchte zwei AVR's (einen AT90S2313 und einen ATTINY 85-20) anhand eines gemeinsamen Quarzes takten. Im Forum hab ich zwar schon ähnliche Topics gefunden, aber scheinbar keine Lösung für mein Problem (?): Ich will den Quarz an den attiny85 hängen (XTAL1, XTAL2), da ich bei dem at90s2313 noch den XTAL2 als freien Pin benutzten möchte. Im Tiny kann ich über das CKOUT-Fusebit XTAL2 als Ausgang setzen und bei dem 90s2313 bei XTAL 1 als Taktgeber nutzen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich überhaupt einen externen Quarz am Tiny85 nutzen kann, sobald ich den XTAL2 als CKOUT nutze. Im Datenblatt steht nämlich "The device can output the system clock on the CLKO pin (when not used as XTAL2 pin)." - Umfasst das "not used as XTAL2 pin" auch den Quarz oder ist damit nur die Verwendung als alternativer IO Pin gedacht?
Omega schrieb: > da ich bei dem > at90s2313 noch den XTAL2 als freien Pin benutzten möchte. Vergiss es.
Ein Quarzoszillator (mit gepuffertem Ausgang) könnte beide gemeinsam takten. Ist zwar etwas größer und teurer als ein normaler Quarz aber laufen würde es.
Omega schrieb: > Ich möchte zwei AVR's (einen AT90S2313 und einen ATTINY 85-20) anhand > eines gemeinsamen Quarzes takten. Im Forum hab ich zwar schon ähnliche > Topics gefunden, aber scheinbar keine Lösung für mein Problem (?): Sofern es überhaupt ein Problem ist: du erwartest hoffentlich nicht, dass die beiden Prozessoren in irgendeiner Weise vorhersagbar synchron laufen. Fast alle Chips können einen Quarz betreiben oder externen Takt an einem der Anschlüsse empfangen, aber nicht Quarz UND Taktausgang, das wären nämlich 3 Pins. Also nimm einen Quarzoszillator und schliess beide an oder nimm 2 Quarze. Gruss Reinhard
Und wenn du keinen Quarzoszillator zur Hand hast, oder kaufen willst, dann bau dir selber einen aus einem Quarz und zwei Schmitt-Triggern. Mit dem Signal deines selbstgebastelten Oszillators kannst du dann beide Takteingänge treiben.
Naja, dass man den Ausgang des ersten Oszillators an den Eingang des zweiten klemmen kann, hat Atmel schon auf dem STK500 vorgemacht, das geht schon. Nur: auf dem ältlichen AT90S2313 bekommt man damit keinen Pin frei.
