Hi zusammen, ich fahre meinen Bestand zurück, weil die Zeit fürs Hobby immer knapper wird. Ich habe hier noch die oben gezeigten Spitzen: Bild 1) Für Weller Lötkolben LR 21, T 3001, EC 1201, FE 50. Beispiel: http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=219&Produktbezeichnung=Weller+L%F6tspitze+ET+O++0%2C8+mm+Langform+konisch&Artikelnummer=4ETO&ProductID=1350 Eine spitze Spitze, eine für normales Löten und eine meißelförmige für größere Arbeiten. Zusammen 13€ inkl. Versand. Bild2) Für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE, MPR 80. Beisiel 0,2mm: http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=220&Produktbezeichnung=Weller+L%F6tspitze+LT+1S+0%2C2+mm+Rundform&Artikelnummer=0054443699&ProductID=1591 Eine spitze Spitze 0,2mm!, eine für normales Löten und eine meißelförmige für größere Arbeiten. Zusammen 11€ inkl. Versand. Die Spitzen sind alle neu. Bei Interesse einfach melden :-) Gruß, Thorsten
Hi, ich habe beide Punkte 2x. 1x Bild 2 ist versprochen. Gruß, Thorsten
Hallo zusammen, scheinbar ist es eine ungünstige zusammenstellung, dennoch sollen sie hier nicht vergammeln. Wie wäre es mit 10 Euro egal welche Spitzenreihe. Viele Grüße, Thorsten
Also die LR-21 Reihe würd ich nehmen. Wenn du von hinten auf die Lötspitzen schaust, ist das Ende abgeflacht oder ist dort eine kegelförmige Bohrung?
Hi Hans, die linke und die rechte haben ein Loch. Wofür ist das? Die mittlere ist absolut rund, keine abgeflachte Seite. Gruß, Thorsten
in den LR-21 passen nur die mit Loch, da dort der Temperatur-Fühler sitzt.
die Spitzen passen alle in den LR-21. Welches Loch meinst du denn, 1 oder 2? Gruß Thorsten
...jetzt habe ich deine vorherige Frage erst verstanden... Also die Spitzen sind wie oben beschrieben alle für einen LR-21 geeignet, sie sind innen hohl (2 Kegelförmiges Loch), es sind keine PTH Spitzen, die 3 die ich hatte habe ich bereits in einem anderen Thread verkauft. Ich dachte du meinst mit "von hinten draufschauen" auf das Bild bezogen, also habe ich sie in senkrechter richtung gedreht und fotografiert... man man man.. ALso wie schon gesagt, sie passen in den LR21. Gruß, Thorsten
Hallo zusammen, es ist noch 2x Bild 1: Für Weller Lötkolben LR 21, T 3001, EC 1201, FE 50. Beispiel: http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=219&... (Die Spitzen sind alle innen hohl, sodass der Temperatursensor des Kolben hineinpasst! es sind KEINE PTH PT Spitzen!) und 1x Bild 2: Für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE, MPR 80. Beisiel 0,2mm: http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=220&... vorhanden. Die Spitzen sind neu. Ab jetzt 8€ inkl. Versand, egal welche Reihe. Gruß, Thorsten
Hi, die Spitzen aus dem zweiten Paket sind alle weg. die Spitzen aus dem ersten Paket sind noch für 8€ je Set zu haben. Gruß, Thorsten
benötige für Weller WECP-20 ein Satz Lötspitzen
Hallo ALthaus Josef (Gast), die Zusammenstellung 1 ist noch da. Die Spitzen passen für den LR-20 / LR-21 der häufig bei der WECP-20 dabei ist. Die Bezeichnung die du genannt hast bezieht sich auf deine Station. An den Stationen von Weller kann man eine Menge Kolben betreiben. Schau einfach mal auf den Ring der am Fuß des Heizelementes zum Griff hin ist, dort steht dann die Bezeichnung des Kolbens. Ich bin unter Thorsten.s.priv at googlemail.com zu erreichen. Oder mit Anmeldung hier über eine PN. Gruß, Thorsten
Hi, die Spitzen sind noch zu haben :-) Gruß, Thorsten
