Hallo, ich möchte 3 Halogenlampen (genauer gesagt Sparlampen mit LEDs) an das Hausnetz anschließen. Ein gesonderter Trafo ist nicht nötig. Jede Lampe hat eine Leistungsaufnahme von 1W bei 230V. Normalerweise schalte ich die Lampen doch parallel, damit an jeder die gleiche Spannung anliegt. Oder kann ich aufrund der niederigen Leistungsaufnahme die Lampen auch in Reihe schalten? Wenn ich die Scheinleistung (P=U*I), also nicht die Wirkleistung, berechne bzw. die Formel nach dem Strom umstelle, dann müsste eine Lampe ja gerade mal den Strom von ca. 4mA ziehen. Ist das wirklich korrekt oder habe ich einen Fehler in meiner Betrachtung? Danke, viele Grüße Stefan
Verschoben durch Admin
Stefan schrieb: > Normalerweise schalte ich die Lampen doch parallel, damit an jeder die > gleiche Spannung anliegt. Oder kann ich aufrund der niederigen > Leistungsaufnahme die Lampen auch in Reihe schalten? Willst du ne Dunkelkammer einrichten, mit 1Watt ist nicht viel mit Licht. Aber überleg noch mal wegen der Reihenschaltung, welche Spannung bekommt denn jede LED ab wenn du 3 Stück in reihe schaltest, sind es dann noch 230V?
@ Stefan (Gast) >Normalerweise schalte ich die Lampen doch parallel, damit an jeder die >gleiche Spannung anliegt. Ja. > Oder kann ich aufrund der niederigen >Leistungsaufnahme die Lampen auch in Reihe schalten? Nein, dann bekommt jede Lampe ja nur 1/3 der Spannung, und darauf ist sie nicht ausgelegt. Mfg Falk
> ich möchte 3 Halogenlampen (genauer gesagt Sparlampen mit LEDs) Ich möchte einen Sportwagen (genauer gesagt einen LKW).... > Wenn ich die Scheinleistung (P=U*I), also nicht die Wirkleistung, berechne bzw. die Formel nach dem Strom umstelle,.. So, das kannst du also. Und dann fragst du noch, ob parallel oder seriell? Abgesehen davon, wer sagt dir, dass das angegebene Leistung von 1W Scheinleistung ist?
@ bensch (Gast) >Abgesehen davon, wer sagt dir, dass das angegebene Leistung von 1W >Scheinleistung ist? Ist doch logisch, der Lichtschein kann gar nicht anders entstehen;-) duckundwech Falk
Gutes SCHEIN-Argument.....
@bensch du hast ja nur Müll gepostet...das kannst du dir auch sparen...übrigens habe ich den Vgl. mit Halogenlampe bewusst so geschrieben, damit jeder sofort weiß was gemeint ist... An die Anderen, vielen Dank für die Hilfe :-)
blötzinn. die teile haben eine regelung/steuerung intern. rechne du lieber nach, wie viel leds man bräuchte, um sie an gleichgerichteten 230V nennspannung betreiben zu können.
