Hallo, ich hab hier eine Hochspannungssonde noch herumliegen. Jetzt steht hier in der Betriebsanleitung, vor der Messung immer zuerst erden. Wieso denn eigentlich? Wenn ich eine Leiter-Leiter-Spannung von 20 kV messen will, und die Sonde geerdet ist, dann liegen zwischen dem Messpunkt und der Sonde erst recht Hochspannung an ?!
Weil Hochspannungstastköpfe immer Spannungsteiler sind?
Und wenn ichs nicht tue, wieso liegt dann Hochspannung an der Sonde an? Ich habe noch nen zB 10M Widerstand, an dem fast alles abfällt also sagen wir mal 20kV, und dann nen 10k Widerstand, an dem dann vllt nur 200 V abfallen...wie sollen da die 10kV drankommen man
Ja das ist doch genau so ein Spannungsteiler, wie er auch im Tastkopf ist...aber damit dein Spannungsteiler funktioniert muss der ja auch mit seinem anderen Ende ans Bezugspotential! Wie der Tastkopf auch. Wenn du nur deine zwei Widerstände an 20kV hängst, dann liegen auch nach dem zweiten die 20kV dort an - es MUSS ein Strom fließen!
Die Sonde die Du hast, wird nur ein Potential gegen Erde gefahrlos messen können. Die Hochspannung fällt über einem sehr hochohmigen Widerstand ab und wird auf wenige hundert Volt geteilt. Sollte die Erde nicht angeschlossen sein kann die Hochspannung (zwar sehr hochohmig aber trotzdem) völlig ungehindert an den Messanschlüssen anliegen!!! ACHTUNG: Die Außenleiterspannung kannst Du nur mit einem Differenztaskopf gefahrlos messen!!! Sonst müsstest Du den Erdkontakt auf eine Phase legen und hättest die Kakke am dampfen. Die Differnz der Ausleiterspannungen könntest Du nur mit zwei deiner Tastköpfe messen, die jeweils mit Erde verbunden sind und deren Niederspannungsausgang auf ein Multimeter / Oszilloskop legen.
Naja, gibt auch die Sorte die den bekannten Innenwiderstand des Messgeraetes als zweiten Widerstand nimmt, und letzteres wird geerdet.
Mir ist gerade noch eine Frage dazu eingefallen: Bei der Messung mit der Sonde liegt ja keine galvanische Trennung vor. Gibt es nicht irgendwo eine Norm, die ab einer bestimmten Spannung eine galvanische Trennung des Messinstrumentes vorsieht zum Schutze des Personals?
