Gibt es einen Operationsverstärker, der vier OP07 in einem SMD Gehäuse vereint, oder einen mit ähnlichen Charakteristica?
hallo... suche den op07 als doppel-op... der OPA2277 tuts leider nicht als ersatz, da die fotodiode für die er gedacht ist, mit diesem ding ziemlich lange verzögert noch jemand ne andere idee?? gruss matze
Schonmal ins Datenblatt des OPA2227 geschaut? Der ist eine Stufe schneller, hat aber trotzdem ziemlich gute Werte.
Photodiode? Verzögerung? Welche Schaltungstopologie hast du denn? Eine Transimpedanzschaltung ist da eine sehr gute Sache: seeehr schnell, empfindlich und bei guter Komponentenwahl/Layout sehr rauscharm! Da sieht so aus: 1) Referenzspannung am +Eingang des OP (so 5-12V wären gut) 2) Kathode(!) der PD an den -Eingang, Anode an Masse, -Eingang über R (evt ein C parallel zur Bandbreitenbegrenzung) an den Ausgang. Wenn nun Licht auf die PD fällt, beginnt ein Strom durchzufliessen und der OP versucht, den -Eingang auf Referenzpegel zu halten -> Ausgangssignal. Diese Schaltung ist sehr schnell, da aktiv. Die Qualität des Ausgangssignals hängt sehr von der Güte der Referenz und vom OP ab. Auch die PD sollte rauscharm sein. OPs wie der NE5534 eignen sich sehr gut für diese Schaltung und sind extrem preiswert.
genau so wie du es schilderst ist es gebaut. mit dem op 07 funzt es wunderbar...sogar ein 100Hz rauschen kannst du erkennen. am ausgang hab ich einfach mal ne low-current led gehängt um die funktion zu testen. beim op07 reicht ein 4,7Meg, beim OPA muss es für die gleiche empfindlichkeit schon etwa 12Meg sein. wenn ich beim opa die diode mit der hand abdecke hab ich die besagte verzögerung von ca 1,5-2 sekunden. das gleiche gilt, wenn ich den opa in den sockel der 07er schaltung stecke
das 100Hz rauschen erkennst du dementsprechend beim opa auch nicht mehr, weil er so langsam reagiert
Was passiert dann während der "Pausen"? Klebt der OP am Anschag oder kommt nix raus? Da stellt sich dann die Frage, was Du für eine Photodiode eingesetzt? Bei starken Lichtwechseln oder zum Abbau von Sättigungen müssen u.U. Kapazitäten in der PD umgeladen werden, was Teit kostet. bei T=RC, einem T von 1s und einem R von 12M gibt das eine Kapazität von 83pF. Durchaus realistisch für eine PD!
hallo... der op geht nicht in die sättigung...er wird an 5V betrieben und hat beim lichteinfall auf meinem platz etwa so 2V maximum bei raumbeleuchtung. habe das ganze gerade nochmal am oszi verfolgt...also: op07 hat ohne das brummen etwa die gleiche ausgangsspannung wie der opa (2V), nur das beim op07 halt nochmal etwa 1V durch das brummen drauf kommt (spitze beim op07 also etwa 3V) der opa liefert konstant die 2V die fotodiode ist eine OSRAM SFH203P...die Kapazität von dem ding liegt bei 11pF...also etwa 0,13Sekunden für die umladung. das erklärt trotzdem nochnicht, warum der opa277 nicht das gleiche schafft wie der op07...zur zeit läuft das wie folgt: testen der schaltung mit op07: funktioniert... op07 ausm sockel, dafür den opa rein -> genannte probleme. mit der schaltung kann also nichts falsch sein (so schwer ist sie ja nun auch wirklich nicht). auch im datenblatt finde ich dazu keine passende erklärung...leider. greetz
Ich denke, ich könnte das Problem erkannt haben ;-) Der OP wird mit 5V betrieben, der Common-Mode-Input-Range beträgt Ub-2V, also höchstens 3V. Bei höheren Eingangsspannungen funktioniert der OP nicht mehr richtig! Und 3V PD-Vorspannung (höher darf die Referenz ja nicht sein!!) sind für eine schnelle Transimpedanzschaltung zu wenig!! Probier doch einfach mal, die Betriebsspannung auf 12V und die Referenzspannung auf 8V zu erhöhen und schaue, ob das Problem noch da ist? Bin gespannt!
Jetzt bin ich dann auch am Ende von meinem Latein. :-(( Du könntest höchstens noch die Schaltung posten, vielleicht sehe ich da was... Manchma muss man Die Datenblätter auch sehr genau und lange vergleichen und plötzlich hat man ein Ahaaaa-Erlebnis ;-)
ich werd einfach nochmal ne nacht drüber schlafen...vielleicht fällt mir dann ja noch irgendwas ein... sonst werd ich wohl einfach doch zwei 07er typen im layout verbauen trotzdem danke für jede hilfe hier :)
Die sind ja nicht pinkompatibel, hast Du Dir einen Adapter gebaut ? Oft mögen es Doppel-OPV garnicht, wenn man eine Hälfte wild in der Gegend umherfloaten läßt. Also den unbenutzten In- mit Out verbinden und In+ an Referenzpotential legen, damit er im linearen Bereich bleibt. Dito bei Vierfachs. Peter
nein...ich hab mir den op 277 gleich mal mitbestellt damit ich erstmal teste bevor ich das layout mache ;) es liegt also absolut am op...anders kann es einfach nicht sein
