Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteil: 0 Watt stand by
von Martin (Gast)
Kennt jemand die Technik, die hinter diesem Netzteil
(http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/cell-phone-sales/promotion/zero.jsp)
steht?
: Verschoben durch Admin
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Der wird sicher auch Strom verbrauchen im Stand-By. Nur halt nennenswert
wenig -> Gutes Schaltnetzteil, hochwertige Komponenten. Eventuell auch
Kondensatornetzteil im Stand-By.
von SIGINT (Gast)
Die URL sagt doch schon alles:
...ce/cell-phone-sales[bold]/promotion/[/bold]zero.jsp
X)
von Harald (Gast)
Ohne das Produkt näher zu kennen würde ich auf Polling tippen, d.h. das
Netzteil testet in Intervallen, ob ein Verbraucher angeschlossen ist.
Dabei kann man den Verbrauch auf nahezu Null trimmen, aber eben nicht
exakt Null.
von Martin (Gast)
... Polling tippen ...
Kennst du ein Produkt (Schaltplan) bei dem das so gemacht wird?
Meine Idee war bis jetz: beim Einstecken des Netzteils einen "Schalter"
zu betätigen, der das Netzteil aktiviert.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Man kann seit einigen Jahren Schaltnetzteile bauen, die im Leerlauf d.h.
bei keinem entnommenen Strom primärseitig <0,1W verbrauchen. Vor zwei
Jahren schon kam Nokia mit einem Ladegerät heraus, das nur 0,03W
braucht.
Polling oder gar ein Schalter sind somit unnötig.
Hier gibts mehr Infos:
http://www.heise.de/mobil/artikel/Handy-Ladegeraete-unter-der-Fuchtel-der-EU-222461.html
Du meinst das AC-8E ?
Dann wäre das ja eventuell die ideale Wandwanze für Bastelprojekte.
Zumindest wenn die Schaltung öfters schläft, weil über den aktiven
Zustand-Wirkungsgrad habe ich keine Aussage gefunden.
Hat jemand das Teil und kann es sich mal genauer anschauen? Ich hatte
mal das ACP-8E auseinander - weiß aber nicht inwieweit beide
Typennummern sich technisch ähnlich sind und 30mW an Netzspannung messen
ist mit normalen Mitteln nicht möglich. Nokia besitzt ein interessantes
Patent für Thyristor-Steuerung eines Steckernetzteils. Super simple
Schaltung.
denk denk denk
von ich (Gast)
schaltnetzteile mit so wenig standby-verbrauch gibts schon lange, selbst
das hier verbraucht weniger als 0.15W
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27528
Wo stehen da die technischen Daten? Für mich sieht das Teil erstmal wie
ein billiger chineischer Nachbau von iPod-Zubehör aus. Nicht das Apple
nicht auch in China produzieren ließe, aber dann stimmt wenigstens die
QS halbwegs.
Ja das meine ich, ist in dem Artikel beschrieben.
Wäre tatsächlich gut als sparsame Stromversorgung geeignet,
kostet nur 5€ inkl. Versand bei eBay.
Nokia AC-8E   Primär: 100-240V 50-60Hz   Sekundär: 5,0V 890mA
Gewicht: 85g   BxHxT: 28 x 75 x 70 mm    Temp-Bereich: -5°C bis +45°C
Habe ich nicht, überlege aber gerade ob ich mir zwei zulege. Interessant
wäre wie es sich bei 15mA sekundär verhält. Das ist der Strom den ein
AVR und etwas Peripherie braucht.
Das wären bei 5% Wirkungsgrad etwa 1/4 Euro pro Jahr.
5V * 15mA / 50%  * 1yr * 0,20EUR/kWh =0,26€
> ... und 30mW an Netzspannung messen ist mit normalen Mitteln nicht
> möglich.
Das ist mir leider auch nicht möglich. Aber bestimmt gibt es da Tricks,
die ich nicht kenne. Irgendwelche Ideen?
> Nokia besitzt ein interessantes Patent für Thyristor-Steuerung eines
> Steckernetzteils. Super simple Schaltung.
Hast du mehr Infos dazu.
Das ACP-8E hat aber einen etwas stabileren Stecker und 5,3V. Diese
Spannung paßt z.B. direkt zu einem LP2951 für 5V.
Wie genau die Spannungen im Leerlauf oder Last sind, weiß ich <noch>
nicht.
>> möglich.
Wohl eher nur eine akademische Übung. Dieser Verbrauch geht doch im
Haushaltsrauschen unter...
Muß mal schauen. Hier will doch wieder jemand Infos ziehen, hää?
von sven (Gast)
nun 0 watt stby hätt da ne idee aber vermutlich isse blöd
zwar is das nezteil aus oder komplett vom netz getrennt mitels relai
oder so und wenn man den akku anklemmt müsste der erstmal das nezteil
rückversorgen um es zu aktiviren
is mir nur gerad so eingefallen
von Иван S. (ivan)
"Martin (Gast)" schrieb zum Subject "Netzteil: 0 Watt stand by":
> Kennt jemand die Technik [...]?
Falls ich es "machen" müsste würde ich einfach im Betrieb mehr Energie
"ver"brauchen!
Hth, Iw"Thats all!"an
Die Idee ist aus einem ganz anderen Aspekt interessant: Verhindert das
tote Li-Akkus nochmals geladen werden.
von Andreas K. (derandi)
Dafür muss man aber auch die Ladeschaltung der Geräte umbauen, um
Energie aus dem Akku an die Ladebuchse zu geben.
Akkuspannung ist nicht immer gleich Netzteilspannung.
von avion23 (Gast)
Angenommen, man macht es so. Dann würde der Akku dauernd versuchen die
Ladeelektronik zu starten. Das führt z.B. bei Netzausfall oder
ausgestecktem Lader zur Tiefentladung des Akkus. Der Fall ist
realistisch, z.B. bei Werkzeugakkus.
Li-ion Akkus werden nicht geladen wegen der integrierten
Schutzelektronik. So etwas darf auch nicht Aufgabe des Ladegerätes sein.
von sven (Gast)
nun ich hab ja nicht geschrieben das der akku direkt vor seiner
tiefendladeschaltung angezapft wird um das ladegerät zu starten
nun aber noch gleich eine andere idee
man bringt einfach an das ladegerät einen taster an welcher das
netzgerät einschaltet während der akku geladen wird fliest strom welcher
gemessen wird und solange er fliest ein z.b. relai das netzgerät am
laufen hält
ähnlich habe ich es bei meiner spühlmaschinensteuerung gemacht die alte
drehuhr war kaput und ich habe mit nem avr und nen satz relais das
schaltwerk kopiert
wenn ich einen taster drücke leitet dieser 230v in das nezteil der avr
erwach zum leben und ziht ein relai an welches den taster überbrückt
wenn das program fertig ist läst der avr das relau fallen und das ding
ist wieder 100% aus
Zum Schluss kostet das Relais mehr als sich dadurch Strom einsparen
lässt... ;)
von ich (Gast)
@ Abdul K: es ist ein apple-nachbau, wahrscheinlich eine 1:1 kopie
(zumindest unten drauf steht "designed by Apple in California") und zu
den 0.15W: ich hab's aus neugier mal gemessen ;-)
> ist wieder 100% aus
Ist eine uralte Idee. Aber wird gerne wieder neu erfunden.
Ja, sieht nach billigem Nachbau aus. Die Kopie wird schlechter sein
(Auch wenn bei Apple oft Mist gebaut wurde. Teils sind die Design aber
schon hochwertig bzw. geschickt konstruiert).
Wie hast du denn die 0,15W gemessen? Rein aus Neugier, weil das nicht
einfach ist. Bedenke Crest-Faktor usw.
von ich (Gast)
wir haben da so ein leistungsmessgerät mit oberwellen-analyse im
geschäft. ich ging zu demjenigen hin und sagte, guck doch mal, wieviel
das teil im stand-by und unter last zieht - okey, ich geb's zu: ich
hab's nicht selbst gemessen (den wirkungsgrad weiss ich nicht mehr, aber
war glaub auch nicht schlecht)
von ich (Gast)
ich meinte, ich ging zu demjenigen hin, der das gerät bediente ;-)
