Moin zusammen, ich möchte gerne meinen Pin Change Interrupt genauer mit dem AVRStudio unter die Lupe nehmen, doch wenn ich Step by Step debugge, und dann einen Pin per Mausklick am PinX verändere, so springt er nicht in die Routine. Was mache ich falsch? (Wenn ich das Programm auf den Controller schiebe, so wird sie dort angesprungen) Hinweis: Nutze AVR-Studio 4.17, µC ist der MEGA169 Hab ne gute Erklärung für den AVR Simulator im Internet gefunden, doch wurde dort leider nicht mein Problem aufgegriffen Für die dies interessiert ;) http://www2.tech.purdue.edu/ecet/courses/ecet309/Reference_Materials/Simulation_AVR_Studio_4.pdf Danke im Vorraus Marcel
Im Artikel AVR-Simulation sind ein paar Methoden genannt, wie man externe Stimuli in den AVR Studio Simulator einspeist. Danke für den Link, der ist jetzt auch im Artikel :) Wenn du ein Minimalbeispiel hast, schaue ich mir das auch mal an.
Ich freu mich! ;)
Meinste das Tool HAPSIM?
Stefan B. schrieb: > Ja oder Stimuli Ah da haste Recht! Stimuli ist nicht so mächtig und schneller und besser für meine Bedürfnisse Merci beaucoup :) - Schade dass dies nicht direkt im AVR--Studio implementiert ist :(
Stefan B. schrieb: > Danke für den Link, der ist jetzt auch im Artikel :) Der ist aber ziemlich alt. Mittlerweile sollte man, soweit möglich, den "Simulator V2" (oder wie er heißt) dem alten Simulator vorziehen, denn er ist logisch eine 1:1-Umsetzung des tatsächlich implementierten Digitalteils im AVR.
Hallo Marcel Wenn du dein Programm mit AVR-Studio simulierst kannst du die Register auf der rechten Seite des Bildschirms manuell setzen. Schau einfach welcher Register bei dem Interrupt auf 1 gesetzt wird und setze ihn dann manuell. Ob es jetzt beim Pin Change Interrupt auch funktioniert müsstest du ausprobieren. Gib mal laut obs funktioniert hat. mfg Jan
Hmm hab gerade nochmal geschaut du kannst net über deine Registeransicht im AvrStudio das EIFR register net verändern. Aber setz doch einfach ne globale Var die im main while loop abgearbeitet wird damit kannst du das Programm testen, denn du kannst im Watch fenster die Variable ja setzen. mfg Jan
