Hallo, ich bekomme keine Änderung der Ausgangsspannung an mit einem DA-Wandler TDA1543. Schaltung: - Ausgänge mit jeweils 2,2k gegen Masse - VRef mit 1k gegen Masse - Versorgung 5V Taktung und Steuerung direkt vom ATMega16: - Taktung an BCK - alle 16 Takte, toogeln von WS - Nach 10x Umschalten von WS, toogeln von DATA Der Stromausgang sollte sich doch eigentlich um ca. 2mA ändern,welches an 2.2k einer Änderung von 4,4V entspricht. Warum geht das nicht? Ich würde den TDA1543 gerne für eine Sollwertvorgabe in einer Regelschaltung verwenden Gruß Dirk
a) les mal das datenblatt durch, was du oben beschreibts ist nicht philips I2S b) mal mir mal ein sauberes timingdiagramm damit ich sicher sein kann was du dem TDA an daten scheibts. c) hast du über datenformat = twos complement nachgedacht?
Hallo Till, Das Timing für I2S ist nicht ganz korrekt. CLOCK LOW DATA HIGH for{;;} { Toogle(DATA) For(i=0;i<10;i++) { WS LOW 16x (CLOCK HIGH, CLOCK LOW) WS HIGH 16x (CLOCK HIGH,CLOCK LOW) } } Da ich DATA über 10 WS Zyklen nicht schalte und nur von HIGH auf LOW ändere, müßte ich doch theoretisch an beiden Ausgängen annähernd ein Rechtecksignal sehen (MIN und MAX Wert des TDA1543) , obwohl der Anfang jedes Zyklus fehlerhaft (1.Bit) ist oder? Ich habe dieses Program nur zum Testen des TDA 1543 geschrieben, um wenigstens den MIN und MAX Wert zu erreichen, aber es funktioniert nicht. Die Ausgänge zeigen am Oszi keine Veränderung. Ist vielleicht die Hardware-Anschaltung verkehrt? Gruß Dirk
"Schaltung: - Ausgänge mit jeweils 2,2k gegen Masse Der Stromausgang sollte sich doch eigentlich um ca. 2mA ändern,welches an 2.2k einer Änderung von 4,4V entspricht. Warum geht das nicht? " Hallo, das hatten wir doch kürzlich gerade. Da wollte auch jemand die im Datenblatt eingezeichneten beiden Operationsverstärker einsparen und wunderte sich, weshalb hinten nichts heraus kam... Gruß
das geht sehr wohl, und im datenblatt steht auch irgendwo das passive i/v möglich wäre. Dazu von diyaudio.com: "You must limit the AC voltage swing to stay within 1.8V and Vsupply-1.2V. In your case with Vsupply of 8V, your maximum swing is 1.8V to 6.8V, that is 5V. With an assumed output current of 2.3mA, this results in a maximum Riv of 2k17 (5V/2.3mA). You need a biascurrent of 0.828mA (1.8V/Riv), so Iref needs to be 0.414mA, resulting in a Rref of 5k31 (2.2V/Ibias/2) I would advise to select Riv < 2k17 and to use a pot for the bias. Adjust the pot such that with no music playing the output voltage on pin 6 and 8 is in the middle of your DC voltage compliance range, in your case (8V-1.2V-1.8V)/2 + 1.8V = 4.3V " mit anderen worten, Vs, Rref und Ri/v sind voneinander abhängig zu wählen, nach obiger Berechnungsvorschrift. Ein Trimmer für Rref empfiehlt sich. Der wesentliche Fehler, wie ich versucht habe oben anzudeuten, liegt darin das der 1543 Zweierkomplemet - Daten erwartet. Und wenn man ihm abwechselnd 0000000000000000 und 1111111111111111 schickt, dann macht er auch ein Rechteck - unzwar eins mit kleinstmöglicher Amplitude zwischen 0 und -1. Das dürfte bei 160Bit auflösung nicht messbar sein und unter dem Rauschen deinen aufbaus und genauigkeit der Messgeräte liegen. Schick im einfach mal vernünftige zweierkomplementkodierte Daten für eine größere Amplitude.
Hallo, ich kapier das nicht. In meinen Programm schicke ich doch an den linken und rechten Kanal, wechsel von WS, für 10 Zyklen HIGH (MAX Wert 65535) und anschließend für 10 Zyklen LOW (MIN WERT 0). Das ist doch MIN und MAX und kann doch nicht unterhalb des Rauschens liegen oder? Warum kommt kein Rechteck Signal? Gruß Dirk
langsam frage ich mich ob es ernst gemeint ist: zum dritten mal, TWO´S COMPLEMENT oder Zweierkomplement, googeln hilft. Was du ihm schickst ist nicht ganz high und ganz low oder sowas, sondern abwechseln 0 und -1. Die Daten sind nicht einfach binär sonder zweierkomplement- binär kodiert. http://www.google.de/search?hl=de&q=Zweierkomplement&btnG=Google-Suche&meta=
Hallo Till, vielen Dank für Deine geduldige Hilfe. Es funktioniert jetzt. Auch der Tip mit dem Poti, super. Ich habe nicht gewußt, was ein Zweierkomplement ist. Das muß man einem Elektronik-Embryo halt erst erklären. Besten Dank
