hallo! ich würde für ein projekt einen PIC mit einem Nimh akku versorgen (3,6V) , welcher von einer solarzelle geladen wird. nun suche ich schon überall nach einem geeigneten laderegler, der erkennt ob der akku voll geladen ist und die ladung unterbricht. ich hab ein solarpanel welches ebenfalls 3,6 volt nennspannung haben sollte. kann ich nun einen ganz normalen batterie laderegler verwenden, welcher ja eigendlich für eine konstante versorgung und nicht für ein solarpanel ausgelegt ist? für andere ideen wäre ich euch ebenfalls dankbar, da ich im web nichts passendes gefunden habe! mfg David
Du kannst doch mit dem PIC messen und regeln! Oder geht das nicht? Ansonsten Komparator mit Relais zum Abschalten der Solarzelle Gruß Knut
ja stimmt das wäre vermutlich die einfachere lösung. einfach die batteriespannung überwachen, und entsprechend der nimh ladekennlinie den ladevorgang unterbrechen?
Das währe am einfachsten! Um den Ladestrom muss man sicherlich keine Gedanken machen bei der Leistung, oder?
nein die leistung ist nicht das problem, es liefert um die 30mA! Ja danke für die Idee werd das jetz auf die Art realisieren!!
Bei 30mA brauchst du nie ab zu schalten, das verkraftet eine AA Zelle ohne Probleme. Eine Kennlinie wirst du mit nicht konstanter Leistung auch nicht abfahren können. Dein Solarpanel sollte ungefähr 4,5V + 0,7V haben. 3*1,5V für die Akkus und 0,7V für die Diode, die die Entladung nachts über das Solarpanel verhindert.
eine regelbare Z-diode (TL431) auf ca. 4,2volt (1,4*3) einstellen und parallel zum akku einbauen und fertig ist es. antiretourdiode nicht vergessen. gruss
Der volle Ladezustand bei NiMH lässt sich nicht so einfach erkennen wie bei Bleiakkus oder LiIon. Also tut es diese Schaltung NICHT: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 Der Vorschlag von Klaus De lisson und David B ist also Schrott. Es geht auch nicht, einen -DeltaU Laderegler wie MAX712 einzusetzen, weil bei Solar immer mal wieder die Stromversorgung ausfällt, also kein konstanter Ladestrom zu erreichen ist. Da spinnen die Chips. Die übliche Methode ist daher, den Ladestrom so klein zu halten, daß er als Dazuerladestrom erlaubt ist. Bei den üblichen LED-Gehwegleuchten aus China ist der Ladestrom durch die winzigen Solarzellen auf C/20 begrenzt. Besser wäre es, du trennst dich vom NiMH Schrott und nimmst einen geschützen LiIon Block wie Pollin 270577. Da passt die Schaktung von oben, eingestellt auf 4.2V.
Ok, ich habe da sowieso noch einen Li Ionen Akku herumliegen.der hat glaub ich nennspannung 3,6 und ladeschlussspannung von 4.1?! welche nennspannung sollte jetz die solarzelle besitzen? danke für eure antworten!
>>Der volle Ladezustand bei NiMH lässt sich nicht so einfach erkennen wie >>bei Bleiakkus oder LiIon. Also tut es diese Schaltung NICHT: >>Der Vorschlag von Klaus De lisson und David B ist also Schrott. das ist ansichtssache! das läuft bei mir in so einer art solar-gartenleuchten prima. nach etwa 2 jahren (über 700 cyclen) sind halt die akkus schrott und es kommen ein paar neue zum einsatz. gruss
Kann ich nun für einen Litium Ionen Akku mit der von MaWin vorgestellten schaltung dieses Solarmodul verwenden? http://at.farnell.com/sanyo/am-5813car-sce/solar-cell-outdoor/dp/1679079
