Guten Morgen, ich bin dabei, eine kleine Schaltung aufzubauen, mit der ich ein vorhandenes Mono-Audio-Signal auf 4 Leitungen verteilen will. Bis jetzt werden zwar nur 2 Abgänge benötigt, aber man weis ja nie was noch alles kommt. Für jeden Abgang wird ein kleiner Verstärker ( http://www.elv-downloads.de/service/manuals/14609_NF_Vorverstaerker_km.pdf) zwischengeschaltet, damit auch längere Kabel auch kein Problem sind. Jeder Verstärker bekommt am Eingang noch ein Trimmer, mitdem die Ausgangslautstärke für jeden Abgang separat eingestellt werden kann. Jetzt zu meiner Frage: Kann ich die Eingänge der 4 Verstärker einfach durchbrücken, oder kann es dabei vorkommen, dass ich ein Brummen auf meine Leitungen bekomme. Falls man die einzelnen Leitungen galvanisch über einen Übertrager trennen sollte, wie muss dieser dann beschaltet werden? Als Übertrager kämen die NF-Übertrager von Reichelt in Frage. Vielen Dank Gruss matthias
Hallo, matthias schrieb: > Guten Morgen, > ich bin dabei, eine kleine Schaltung aufzubauen, mit der ich ein > vorhandenes Mono-Audio-Signal auf 4 Leitungen verteilen will. Bis jetzt > werden zwar nur 2 Abgänge benötigt, aber man weis ja nie was noch alles > kommt. Dann schreibe doch einfach mal was über die Daten Deines Signals... > > Für jeden Abgang wird ein kleiner Verstärker ( > http://www.elv-downloads.de/service/manuals/14609_NF_Vorverstaerker_km.pdf) > zwischengeschaltet, damit auch längere Kabel auch kein Problem sind. > Jeder Verstärker bekommt am Eingang noch ein Trimmer, mitdem die > Ausgangslautstärke für jeden Abgang separat eingestellt werden kann. Du weißt aber, daß das ein empfindlicher Vorverstärker ist, der maximal 100mV am Eingang verträgt und diese 100fach verstärkt? > > Jetzt zu meiner Frage: > Kann ich die Eingänge der 4 Verstärker einfach durchbrücken, oder kann > es dabei vorkommen, dass ich ein Brummen auf meine Leitungen bekomme. > Falls man die einzelnen Leitungen galvanisch über einen Übertrager > trennen sollte, wie muss dieser dann beschaltet werden? Da Du keine Infos über das anliegende Signal, das am Ausgamg benütigte Signal und mögliche Kabellängen/Kabelart/Verlegung geliefert hast... Gruß aus Berlin Michael
Hi Michael, das Signal kommt aus einem Mischpult und ist z.B. Musik. Es sind aber nur Frequenzen bis ca. 5kHz interessant, der Rest wird nicht benötigt. Dieses Signal soll wie schon erwähnt, auf 4 Kanäle verteilt werden. Eine bisher bekannte Kabellänge liegt bei ca. 25 Meter. Der zweite Abgang hat momentan dagegen nur 1-2 Meter. Den Eingangspegel des Verstärkers will ich sowieso über einen Trimmer (Spannungsteiler) einstellen können. Der Maximalwert des Signales ist relativ konstant. Demzufolge kann ich durch einen Widerstand vor dem Trimmer den maximalen Eingangspegel begrenzen. Meine einzige Sorge ist eben nur, dass ich eben ein Brummen auf das Signal bekomme. Mit Übertragern soll man dies ja beseitigen können, leider weiss ich aber nicht, ob man den Übertrager einfach beidseitig voll in die Leitung hängt oder noch eine zusätzliche Beschaltung dran muss.
>Meine einzige Sorge ist eben nur, dass ich eben ein Brummen auf das >Signal bekomme. Sicherlich nicht durch diesen Verstärker, der ja nur dazwischen geschaltet wird. Brummen bekommt man in der Regel über ein schlecht aufgebautes Netzteil und Masseschleifen wo dann Querströme auftreten. Wenn man das weiß, kann man das einfach vermeiden. Wenn Leitungen Probleme machen dann sind diese Probleme auch Leitungsspezifisch wie z.B. ungünstige oder falsche Impedanz, Reflektionen etc. Z.B. kann man auch Übertrager einsetzen, die sollten aber von der Impedanz dann passen. Ich würde mich da aber nicht nur auf die Theorie verlassen sondern mir einen Spektrumanalyser für NF zulegen damit man notfalls mal kann, schauen was für Probleme auftreten. Muss jeder selbst wissen wie er das handhabt.
