Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltregler selbst bauen
von Bastler (Gast)
Hi.
Ist es möglich, mit einfachen Messmitteln (In einfaches Oszilloskop mit
20 MHz ist vorhanden)
und Elektronik Basiswissen einen Schaltregler von 12 V auf 28 V zu
bauen?
Ausgangsstrom etwa 10 A.
Oder ist das eine Nummer zu groß?
von Thomas S. (tsalzer)
Ja das geht. Allerdings sind 280W + Verluste schon eine Hausnummer.
Bauteile findest Du in PC-Netzteilen.
guude
ts
von Olaf (Gast)
Es sollte wohl nicht gerade das erste Schaltreglerproject im Leben sein.
Ausserdem haengt viel von der Arbeitsfrequenz ab. Bei hohen Frequenzen
wird natuerlich die Ansteuerung der Transistoren und das Layout immer
kritischer.
Olaf
von Bastler (Gast)
Ich müsste mir dann einen Trafo wickeln der für die Frequenz geeignet
ist und die Leistung kann.
Vielleicht irgendwas im Bereich um 20-40 kHz, damit das noch gut
beherrschbar ist mit meinen hobbymitteln.
Wollte einen Gegentaktwandler aufbauen.
Denke das ist etwas besser beherrschbar als ein Hochsetzsteller.
Und dann mit Mosfets die leistungsendstufe aufbauen und mit dem
Tastverhältnis die genaue ausgangsspannung regeln.
Ein AVR als "Takterzeuger", der dann auch die PWM für die Endstufe
erzeugt.
von Purzel H. (hacky)
Ja. fuer einen 280W Wandler ist Gegentakt die Wahl. Der Trafo ist nicht
sonderlich schwierig, wenn man mal die richtige Kerngroesse hat.
von Bastler (Gast)
wie berechne ich eigentlich, wie viele Windungen ich brauche?
Ich nehm mal an, ich müsste mir zuerst mal einen passenden Kern suchen
der für die Frequenz geeignet ist und dann darauf aufbauend alles
berechnen.
Zahl der Windungen, Drahtdurchmesser usw.
Gibts irgendwo ne gute seite, wo die Berechnung von solchen
Gegentaktübertragern für Schaltnetzteile gut erklärt ist?
von naja (Gast)
von Ganymed (Gast)
Sehr umfassend:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Zur Berechnung des Übertragers siehe den Anhang
vom Autor der oben genannten WEB-Seite.
von Bastler (Gast)
Danke für das gute PDF und den Link.
