Hallo, das hier ist mein erstes Posting. Ich habe mir einen Atmel ATmega16 zugelegt, ich will damit den Laptop über meine Bang & Olufsen-Anlage fernsteuern. Dazu brauche ich die serielle Schnittstelle. Ich habe also mal ein paar Beispielprogramme verwurstet, Ziel ist es zunächst, beim Empfang eines Zeichens an der seriellen Schnittstelle eine LED an PB0 leuchten zu lassen. Geht aber nicht, und ich weiß nicht mehr weiter. Ich benutze die Entwicklungsplatine aus dem "hiesigen" Shop. Ich habe die Platine mit einem Nullmodem-Kabel an den PC angeschlossen, der Chip sollte mit 4Mhz laufen (kann ich das irgendwie verifizieren? Kann mir jemand helfen? Ich möchte nicht bei den ersten Gehversuchen schon scheitern ;-) Gruß Kolja
vielleicht läuft dein µC gar nicht mit 4MHz, hast du die Fusebits so gesetzt, dass der externe Quartz verwendet wird? ich hab bei meinem µC auch gedacht, dass der mit 4MHz läuft, hab dann die Baudrate danach berechnet und nichts ging, als ich dann die Baudrate mit 1Mhz (interner Takt der AVRs) berechnet habe, hat alles wunderbar funktioniert
Hallo, ich kenne das Board hier aus dem Shop leider nicht, doch bist du sicher das du ein Nullmodem-Kabel brauchst ? Hier im Shop wird ein Kabel mit 1:1 Belegung angeboten und ich denke das es wohl auch für die Boards hier benutzt werden kann. Ein Nullmodem-Kabel hat keine 1:1 Belegung. Und den Tip von Pascal würde ich auch unbedingt mal nachgehen. Gruß Thorsten
@Pascal: Die Fusebits sind entsprechend gesetzt, cksel 0-3 sind 0. Laut Datenblatt müsste er dann den externen Quartz verwenden. Soweit also alles OK, denke ich. @Thorsten: Ich habe es auch ohne Nullmodemkabel probiert, also den COM-Port direkt mit dem Board verbunden. Hilft auch nichts. Die serielle Schnittstelle funktioniert einwandfrei mit einem anderen Rechner. Gruß Kolja
cksel 0 ist nicht externer quarz, sondern externe quazrosziallator, also externer takt. hast du da jetzt einen quarz oder oder einen quarzoszi dran. wenns ein quarz ist würde das alles erklären
ist deine LED so angeschlossen, dass sie leuchtet, wenn man an PB0 5V ausgibt? im oben geposteten Code setzt du zuerst DDRB gleich 1, was ja auch soweit richtig ist, nur dann setzt du PORTB auch gleich 1, was bedeutet, dass an PB0 5V anliegen ich hab die Schaltung bisher aber immer nur so gesehen, dass man an einem Pin 0V ausgibt, um damit eine LED zum leuchten zu bringen
@Tobi: Es ist ein Quarz-Oszillator dran, also von daher alles OK, denke ich. @Pascal: Au weia, ich glaube, daran kanns liegen, wenn sonst alles stimmt. Schade, daß ich es gerade nicht ausprobieren kann, da das Teil sich irgendwie nicht mehr programmieren lässt (wird von Pony-Prog nicht mehr erkannt, hoffentlich ist das Teil nicht irgenwie abgeraucht...) Mal schauen, ob ich es jetzt hinbekomme. Euren Antworten zur Folge scheint es ja nicht am Code zu liegen, sonst hätte ja schon jemand geschrien, nehme ich an. Gruß Kolja
