Hallo zusammen, ich wollte eine Thyristorschaltung simulieren. Hierfür benutze ich LT-Spice. In LT-Spice steht ein Thyristor Symbol zur Verfügung. Allerdings muss man hierfür noch einen subcircuit einbinden (SCR.sub). Hierfür gibt es eine schöne Anleitung samt der SCR.sub unter: http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/ltguide.pdf Auch wird unter dem oben genannten Link beschrieben wie man einen Fehler bei der Pin-Zuordnung zwischen dem Symbol und des PSpice-Modells bereinigt. Leider funktioniert das Modell auch nach vielem probieren einfach nicht. Ich habe mal eine eifache Thyristor Testschaltung als LT-Spice Modell in den Anhang gestellt. Leider scheint der Thyristor immer gezündet zu sein :-(. Drehe ich z.B. die Pin-Zuordnungen Kathode Anode im Symbol um kann ich den Thyristor gar nicht mehr zünden. Vielleicht hat hier ja ein LT-Spice-Profi mal kurz die Muse das Modell zu prüfen. Ich hab' überhaupt keine Erfahrung in der Modellbeschreibung... Viele Grüße, Sebastian
Nachtrag: Sorry eigentlich wollte ich die absolut abgespeckte Simulation hochladen. Hatte zwar schon die gepostete Schaltung auf ein Minimum reduziert aber noch nicht gespeichert. Also hier die einfachste Testschaltung...
Es ist besser, wenn du: 1. den absoluten Dateipfad durch einen <gekürzten> relativen ersetzt, also einfach .inc x.sub schreibst. Denn die Projekt-Dateien hält man am besten in einem gemeinsamen Ordner. 2. Du kannst Modelle auch direkt ins Worksheet asc reinschreiben.
Mit Thyristoren habe ich SPICE noch nicht gespielt. Allerdings mußte ich bei einem DIAC (was ja sehr ähnlich ist), auch eine kleine negative Spannung zum Sperren realisieren. Hatte das durch eine Spule erreicht, die beim Sperren ihre Klemmenspannung invertiert. Macht man das bei deiner Simulation, dann geht es. Hier -0,1V
Habs mir gerade näher angesehen. Die Pin-Zuordnung des Thyristors ist auch falsch. Die Reihenfolge 1 3 2 im Modell paßt dann zum Symbol. .subckt SCR 1 3 2 Dann gehts. Trotzdem ist meiner Meinung nach das Modell falsch, da es nicht den Haltestrom simuliert! " * The following circuit locks in the on-state when a 1mA current flows * through the gate to the cathode with a positive anode to cathode voltage. * This circuit locks in the off-state when the current through ths SCR tends * to become negative: "
Für Leute die über Google kommen und hier bisher auch keine korrekte Lösung fanden, siehe Anhang. LG old.
