Hallo, habe an meinem Rad eine Vorderlampe von Lumotec (runde Ausführung) von B&M. Nun geht ständig die Birne kaputt. Hat jemand einen Schaltplan oder Link zur Hand der die Schaltung zeigt? Gegoogelt habe ich schon. Leider keine brauchbaren Ergebnisse.
Was für eine Leuchte ist das denn? Ist da überhaupt irgendwas an Elektronik verbaut, was einen Einfluss auf die Lebensdauer deines Glühobstes haben könnte? Kann ich mir nicht vorstellen, bei allen Glühobst-Leuchten, die ich kenne, liegt die Lampe direkt am Dynamo. Wenn dein Dynamo also zu viel rauspustet, war's das für die Lampenlebensdauer. (Denk dran, ein Dynamo ist im Betrieb in erster Näherung eine Konstantstromquelle, wenn der also statt 500 mA vielleicht 550 mA erzeugt oder aber dein Schlusslicht die dafür kalkulierten 100 mA nicht abnimmt, dann geht das drastisch auf die Lebensdauer der Glühlampe.) Abhilfe: LED-Leuchte nehmen. Dem Vernehmen nach gibt's irgendwo (Holland?) auch Lampen mit 6 V / 3 W (statt 2,4 W). Ist in diesem Lande offiziell nicht zulässig, könnte aber dein Problem lösen.
Der Artikel 170 hat laut Beschreibung einen Schutz gegen Überspannung eingebaut, aber nur einen kurzzeitigen. Um zu erfahren ob er überhaupt funktioniert müsste man das testen. Einen Schaltplan brauchts nicht, der Scheinwerfer hat doch nur 2 Anschlüsse für die Wechselspannung des Dynamos.
@Jörg Habe eine Lampe mit Dämmerungsschalter, diese ist für den Einsatz am Nabendynamo gedacht. @Peer Kann mich nur den Ausführungen von Jörg anschliessen. Hast du ein Diodenrücklicht? Dann versuch da mal zusätzlich noch ne Standardbirne mit reinzubasteln.
Einer schrieb: > Habe eine Lampe mit Dämmerungsschalter, diese ist für den Einsatz am > Nabendynamo gedacht. Ja, hatte ich früher auch. (Mittlerweile fahre ich permanent mit Licht.) Nur: der Dämmerungsschalter wird ja kaum den Strom durch die Glühlampe vergrößern. ;-)
Das mit Schaltplan war nur interessehalber (also hat nun jemand, oder nicht? ;-)). Eine minimale Elektronik muß verbaut sein. Zu mindest ein Kondensator und eine Diode, da die Lampe ein Standlicht hat. Es wird nun wohl eine LED Leuchte werden.
