Hallo zusammen, ich habe leider nicht viel Ahnung von Filterung hab aber folgendes Problem: Ich will das Interferenzmuster eines Lasers aufnehmen, dazu hab ich eine Phtotodiode und einen nachgeschlteten Transimpendanzverstärker, bzw. es steht auch ein Bauteil das alles integriert zur verfügung (OPT101PG4 von TI). Die Pulsfrequenz des Lasers ist 30kHz, und genau diese möchte ich herausfiltern, da ich nur die Anzahl der hellen bzw. dunklen Interferenzstreifen messen will. Wie kann ich am besten diese 30 kHz herausfiltern? Besten Dank schon mal!
Vielleicht mit einem (aktiven) Tiefpaß (OPV Schaltung)? Vielleicht reicht auch schon eine RC-Filter? Wie nimmst Du denn das Interferenzmuster auf? Mechanisch? Dann ist Deine Aufnahmefrequenz ja wesentlich kleiner als die Pulsfrequenz des Lasers. Da reicht doch sicher ein RC-Glied. Ich kenne den Verstärker jetzt nicht so genau, aber vielleicht kannst Du den ja gleich als Integrator (externes C) beschalten? Grüße Christoph
