Hallo. Ich möchte einen Schaltregler von 3-20 V Eingangsspannung auf 2,2 V bauen. Leistung: 5 W. Ich möchte die verdoppelte Spannung von einem Nabendynamo auf 2,2 V regeln um damit eine Kondensatorbank aus mehreren Goldcaps zu laden. Dann suche ich ausserdem noch einen Schaltregler, der aus 1-2,2 V 12V (5V oder 6 V ginge auch) Leistung 4-5 Watt. Dieser Schaltregler soll möglichst viel aus den GoldCaps "rausholen" und deswegen eine möglichst kleine minimale Eingangsspannung haben.
Verschoben durch Admin
> Ich möchte die verdoppelte Spannung von einem Nabendynamo auf 2,2 V > regeln um damit eine Kondensatorbank aus mehreren Goldcaps zu laden. Warum kommen so vollkommen unpassende Vorstellungen immer von den Fahrradbenutzern ? Kann man das auch auf deren Fahrradkenntnisse übertragen ? Ein Goldcap ist kein sinnvoller Energiespeicher, weil seine Spannung mit der Entladung sinkt und eher wenig reinpasst. Akkus wären geeignet, die Schaltung mit 4 x NiMH Zellen für 6V ist sehr einfach. LiIon geht auch recht einfach. Ein Schaltregler benötigt bei kleiner Eingangsspannung mehr Strom als bei hoher. Das möchtest du nutzen, um aus dem Dynamo mehr Leistung zu holen. Dynamos sind aber leistungsbegrenzt, holst du aus ihm bei niedriger Spannung viel Strom (doppelt so viel wie bei doppelt so hoher), so wird er nie eine hohe Spannung entwickeln. Der negative Widerstand eines Schaltreglers ist also die falsche Last für einen Dynamo. Aus 1 Volt 5W zu holen, bedeutet Schaltströme um 6A. Das ist für einen GoldCap vollkommen hirnrissig. Selbst ein richtig dicker GoldCap, ein Maxwell FC10 mit 10F, ist nur für 2.5A ausgelegt. Nicht ohne Grund sagen Firmen wie LiearTech, TI bei 6V/0.8A aus 1V njet, hammwanich. Aber irgendwie sind Fahrradbenutzer extrem lernreistent.
