Hallo In meinen Design habe ich einen RAM Block Core welchen ich als Signalgenerator gebrauche. Nachgeschaltet sind einige Filter höherer Ordnung. Wenn ich nun ein neues Signal in das Ram laden will, bzw. das COE File erneuere, muss ich immer wieder die komplette Schaltung neu synthetisieren und implementieren. Dabei ändert sich an den Filtern usw. gar nichts. Gibt es eine Möglichkeit nur das Ram zu erneuern ohne den Rest? Ich verwende die ISE 11.4 von Xilinx. Gruss
"data2mem.exe" im Verzeichnis ISE\bin\nt bzw. die Anleitung dazu "data2mem.pdf" im Verzeichnis \ISE\doc\usenglish\isehelp Gruß
Du darfst das COE-File nicht umbenennen, den Core neu erzeugen o.ä. sondern einfach nur das COE-File mit'm Explorer ersetzen. Dann das Projekt in ISE öffnen. ISE sollte dann eigentlich nur das Programming-File neu erzeugen. Bei mir geht das... Gruß
Das ist ja mal interessant vielen Dank für diesen Tip. Man lernt doch immer wieder dazu.
