Hallo Forum, sicher kennt ihr die 16A-Ausführung von Kaltgerätesteckern. Diese sehen z.B. so aus: http://files.tradoria.de/530f1a204f36e73e37c1d7de93df20bb/images/e97404d38475c73bbcd06b460576fcb8.jpg (Die Pins sind gedreht). Mit diesen Steckern möchte ich eine USV anschließen, die in einem fahrbaren Rack montiert ist. Da die USV ~2kW leisten kann und das Kabel nicht immer bestens behandelt wird, möchte ich eine 2,5mm² Gummi-Schlauchleitung ("Baustellenkabel") verwenden. Kennt ihr Stecker/Buchsen, die eine solche Leitung aufnehmen können? Die einfachen von z.B. Reichelt sind dafür schlicht zu klein, andere konnte ich leider noch nicht finden? Danke!
Den kompletten Stecker, außerdem noch eine Buchse dazu, beides für die Montage an der Leitung. Sogar die Anschlüsse im Stecker nehmen keine 2,5mm² auf, eine größere Tülle würde sich wohl finden lassen.
Wie wäre es statt Kaltgerätestecker mit Neutrik PowerCon? Bis 20A spezifiziert, robust, wird auch für professionelle Bühnenantechnik etc. verwendet...
Gast? schrieb: > Hallo Forum, > > sicher kennt ihr die 16A-Ausführung von Kaltgerätesteckern. Diese sehen > z.B. so aus: > http://files.tradoria.de/530f1a204f36e73e37c1d7de93df20bb/images/e97404d38475c73bbcd06b460576fcb8.jpg > (Die Pins sind gedreht). Die werden aber wenn dauerhaft 16A fließen sehr heiß. Und eine mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen haben die ebenfalls nicht (außer Du bastelst einen Metallbügel drüber) Wenn der Platz es bei Dir zuläßt, wäre ein CEE 3pol. Stecker meine Empfehlung, von Mennekes oder Bals. Sind deutlich besser. Dann H07RN-F oder H07BQ-F anschließen und alles ist ordentlich gelöst.
Gast? schrieb: > Den kompletten Stecker, außerdem noch eine Buchse dazu, beides für die > Montage an der Leitung. ?? Eine Buchse an der Leitung heisst "Kupplung". Was also nun, Kupplung für Kabelmontage oder Buchse für Gehäuseeinbau ?
Sorry, war schon etwas müde gestern Abend. Also nochmal: - die USV ist vorhanden und verfügt über 16A-Kaltgeräte-Anschlüsse (Eingang und Ausgang), die in Snap-In Montage im Gehäuse eingerastet sind - die Anschlüsse können nicht verändert werden - als Zuleitung ist ein H07RN-F 3x2,5mm² vorgesehen - für eben diese Leitung wird ein Stecker und eine Kupplung benötigt. Zugentlastung/Verriegelung ist nicht notwendig, da die Leitungen am Rack verankert werden, d.h. die Stecker selber müssen keine Belastung aushalten. Die Maximalleistung der USV liegt bei etwas unter 2kW, im Betrieb wird die Anlage mit nur rund 500W belastet werden. Dennoch möchte ich die Anschlüsse in 2,5mm² ausführen, einfach weil die Leitungen stabiler sind und teilweise große Längen zusammenkommen. Da möchte ich nicht gleich den Engpass direkt am Gerät sitzen haben, deswegen 2,5mm².
Und was ist mit dem "Engpass" von der Unterverteilung zur Steckdose aus der die USV versorgt wird? Im Allgemeinen sind 1,5mm² für die LEitungen schon ausreichend dimensioniert. Wenn es mechanisch stabiler sein soll, empfehle ich Leitung mit einem Schirmgeflecht, das macht die ganze Angelegenheit schon stabiler, aber die Leitung nicht viel dicker. Kaltgerätestecker/kupplungen mit dickerer Einführungstülle hab ich bisher noch nicht gesehen. Frank
Die Steckdose ist mit 2,5mm² angeschlossen :) Für H07RN-F 3x2,5 spricht außerdem, das ich davon noch einige Meter hier liegen habe. Von Bulgin gibt es übrigens eine passende Kupplung: http://de.farnell.com/bulgin/px0599/socket-iec-c19-free/dp/9997369 Allerdings fehlt mir dann immernoch der Stecker.
Bei 500 Watt sind doch 1,5 mm² völlig ausreichend, oder seh ich das falsch?
Schurter & Co sind sich wohl zu fein, dem Otto Blödnutzer zu antworten. Schade, eigentlich müssten die Hersteller doch über jeden zufriedenen Kunden froh sein - woher wollen die wissen, ob ich nicht zufällig andere Baureihen in größeren Projekten einsetze und evtl. wegen soetwas auch mal zum Katalog der Konkurrenz greife? Hat vielleicht jemand noch eine Anregung?
